Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
22.02.2010, 15:50
Да это ОН
Козявка скорее всего это часть фильтра
Frei Russische Gebiet
22.02.2010, 18:04
или всё запорол или нет........... в общем пропылесосил маф козяфку удалил этого показалось мало напшикал очистителя карбуратора...... симтоматика вроде как положительная тока вот завел сразу после промывки. хотя завелась с полтычка но сиравно как то сыкотно вродь надо бы заводить через 30-40 минут....... пока все просохнет........
грязи кстати вылилось нормально вся всё было лохматое ....... теперь блестит....
Mitsubishi L200/2.5 disel/АКПП/2010
23.02.2010, 10:36
ни фига в общем не помогло с утра завел такая ж свистопляска с хх  куда ехать чо делать если консалт ошибок не кажет...................
23.02.2010, 15:35
Вероятно ДМРВ накрылся
Возьми свой и поищи подобный от ТАЗа
23.02.2010, 16:53
Сообщение от SERGEY FRG
он же MAF? какие критерии на подбор замены не в курсе?
24.02.2010, 01:02
Сообщение от ponych
Не знаю я тока инфу читал Здесь на общем форуме Поищи
У нас ТАЗов нету
25.02.2010, 13:41
ну по логике MAF врядли если приготовление топлива нормальное и симтомы только на холодном то остается просто в тупую поменять датчик температуры ну или проверить его.............если не он то........
В одном сервисе по телефону сказали смиритесь если ошибок не дает то всё нормуль, заправку грят смените............. ВСЁ............ матных слов не хватает специалисты хреновы........
25.02.2010, 19:39
MAF -ДМРВ
Датчик массового расхода воздуха
суди сам
Зайди к примаводам там всё разжовано
27.02.2010, 10:37
обнаружил интересную особенность дело вот в чем как писал выше снял кривую трубу та что стоит на входе в корпус воздушного фильтра и не поставил а бросил в багажник, результат: машина стара рычать, причем рычать именно в воздухане и немного стала вялая на разгон, поставил эту "дудку" на место и вуаля воздухан затих и разгон стал прежним. Вывод: изгибы трубки это не хухры мухры, да ещё сечение на раструбе ну на входе гораздо меньшее чем в месте стыковки трубки с корпусом. Соответственно это кривая трубка с сужением на входе похожа как то причастна к топливообразованию, т.е. без неё очень фигово едет машина.
31.03.2010, 20:58
Ну и чем закончилась вся эта свистопляска?Сделал что нибудь?
> Nissan Almera Tino
