15.02.2010, 14:18
а в ГУР льют минералку или синтетику???
15.02.2010, 19:31
Михаил,  выбора нет. Что написано в инструкции по эксплуатации, то и льют. Декстрон 3 (состав всех производителей одинаков). Поэтому нет никакого резона задумываться, что это. Но, поскольку, вязкость низкая, в т. ч. на морозе, думаю, что это полная синтетика.
16.02.2010, 08:42
Спасибо...буду иметь ввиду
27.02.2010, 15:37
гудит на морозе ето еще не страшно масло густое и т.п !!! сам сталкивалса неоднократно с проблемами с гуром первый раз обощелся просто заменои масла второи раз решил все таки в него залесть тем более что подтекал сальник и весь капот был в масле ! а руль временами когда уровень масла успевал всетаки уити клинило и гудел по страшному ! нече сложного в конструкции нет ! но востановка насоса гура своими руками довольно кропотливыи и трудоемкии процесс (притирки ,примерки ,опять притирки и т.д) не хотелось бы с етим больше сталкиваться в следующии раз лучше куплю новыи!
27.02.2010, 21:41
28.02.2010, 00:49
Сообщение от devchonka
 Добрый вечер. У меня проблема с сальником, прочитала, что вы этим уже переболоели. Скажите, где лечили? Есть возможность заменить только сальник или же приется менять всю рейку? Если возможно, подскажите где?
я лечил не рейку а сам насос гура а про рейку гдето была статья на форуме !
28.02.2010, 09:55
понятно... но вы писали о том, что у вас сальник подтекал... У меня как раз проблема в нем. В сервисе предлагают замену рейки, может вы в курсе, где просто сальник заменить?
28.02.2010, 11:35
28.02.2010, 23:19
Сообщение от переделкин
Юлия, смотрите здесь, на сайте инфу про "Гидромастер". Делал там. Год езжу без проблем с ГУР.
01.03.2010, 02:08
Гораздо дешевле в Гидролабе. Насос кстати перебирается на ура, если это он течет. Но скорее течет верхний сальник рейки. Это типичная бага. Его надо просто поменять один раз.
