# 1981
10.07.2017, 15:55
А кто-нибудь знает из чего сделан поворотный кулак? Чугун?
# 1982
10.07.2017, 18:11
Шкворневые заглушки не ставлю уже давно.
Смысла в них не вижу, так как полость в итоге всё равно общая и если смазка одинаковая везде, то просто лишняя деталь.
На Крузаках, УАЗах, Дефендерах этой детали отродясь нет!
# 1983
10.07.2017, 23:34
Сообщение от Lonjeron
Заглушка не делает шкворень герметичным. Там проточки есть в теле кулака, которые резинка на заглушке не закрывает.
Евгений, резинка на заглушке прилегает не к расточке в кулаке, а к наружному кольцу подшипника. Когда делал в шкворни самодельные тавотницы и шприцевал без ШРУСа - из под заглушки смазку не выдавливало.
+792728994ЗЗ
# 1984
12.07.2017, 05:25
Все правильно, резиновый ободок на заглушке герметично прилегает. а если мазануть немного герметика, то вообще огонь. смысл в заглушках пропадает при переходе на подшипники без резинок. ниссановские конструктора поумнее будут тойотовских и уазовских. все сделано так для того, что если придет в негодность сальник кулака, а это бывает чаще всего, что бы шкворневой подшипник не работал в грязи и дольше оставался целым.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 1985
12.07.2017, 09:06
Если заколхозить сальник между шаром и кулаком то смысл будет.
На УАЗе подшипник скольжения. Предназначен для постоянной шприцовки, работает всей площадью. Так что там вода менее опасна. Если не залить и оставить так на месяц.
18.10.2017, 21:48
Пробег у меня 50 тыс. Км. авто 9 лет. В начале эксплуатации немного полазил по грязи и были не большие броды. Основная эксплуатация по гравийным дорогам была, сейчас только по асфальту. Кулаки не потеют, масло ни где не подтекает, люфтов нет. Смазку в кулаки не закачивал, так как в мануале об этой процедуре ни слова. Вопрос: стоит ли разбирать кулаки для замены смазки?
# 1987
20.10.2017, 14:44
Мирянин, Золотое правило механики - "Не интересуйся почему хорошо работает!"
# 1988
20.10.2017, 20:14
Всю жизнь от работал механиком, а о таком правиле не знал...
# 1989
20.10.2017, 22:34
Это шутка была!
# 1990
21.10.2017, 20:58
Понятно! хороший стук наружу вылазит...
