# 1982
08.12.2015, 21:25
Привет всем! Случилась такая проблема на мойке. Заехал помыться, чел мыл слева под крылом передним, вдруг дым и огонь. Успел клемму скинуть с акб. Потушили быстро. Сгорел пучок проводов кторый проходит под воздушным фильтром (штатным).в этом пучке есть толстый провод. Самое интересное, что все приборы и стартер работают как раньше, только горит лампочка заряда акб. Подскажите, что это за пучок и на что влияет. Сам смогу починить это? Спасибо
# 1983
08.12.2015, 23:00
Толстый провод в этом пучке, это провод зарядки с генератора на аккумулятор. Ну а насчет сам починить, это уж вам видней! )
# 1984
11.12.2015, 13:40
Двигались какой? А свет работает слева? Гену залили, на ремонт, проверить напругу и предохранители, оплетку плюсовой клемы
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
# 1985
12.12.2015, 17:49
Всем ДВС
Народ подскажите плжалуйста где в Y61 2000г.в.
находиться реле и предохранитель на обогрев сидений,сам чет никак ненайду, а схемы нет.
Всем за ранее спасибо.
# 1986
30.12.2015, 05:11
Поставил биксенон, работал примерно-45минут на дальнем, потом одновременно пропал, свет горит только ближний, шторки не срабатывают, значок дальнего горит? Что делать! Названия предохранителей в основном на японском. Где копать?
# 1987
30.12.2015, 10:02
Закончилась поделака.  Можно новую покупать. Вопрос: нужно?
30.12.2015, 17:59
Сообщение от Андрей42
А питание подходит на дальний?
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
# 1989
30.12.2015, 22:42
предохранитель
Сообщение от колючий
 Всем ДВС
тоже интересно
С уважением
8-925-019-два6 два1 вотсап
# 1990
31.12.2015, 09:16
Андрей42, У вас шторки управляются исключительно от разъема света на фары, проверьте питание, скорее всего его нет. Предохранители оба стоят около АКБ.
