# 1971
10.01.2016, 12:02
АКБ 3 года, родной. Сейчас морозы -20.
Пять дней назад с трудом завелся, после этого было 3 часа езды.
Три дня назад с трудом завелся, после этого был час езды.
Сейчас машина даже не пытается завестись.
Возможности зарядить не было.
Обычный режим езды такой, что АКБ недозаряжен.
Его однозначно менять или зарядить и замерить емкость тестовым разрядом?
# 1972
10.01.2016, 17:47
Сообщение от Voil
Если есть автоматический зарядник, то почему ж не попробовать реанимировать. По мере уменьшения температуры на улице, АКБ всё меньше и меньше получала заряд и возможно даже электролит замёрз при уменьшении плотности. Желательно заряжать небольшим током (1 - 2 А) до достижения напряжения на клеммах 14,9 -15,0 В, далее автомат перейдёт на стабилизацию напряжения и ,если есть амперметр в заряднике, будет заметно постепенное снижение тока до некой постоянной величины( обычно 0,05 - 0,9 А ), которая зависит от состояния и конструкции АКБ.
При этом минимуме желательно пропарить его сутки-двое. Вот тогда частично снимется сульфатация накопленная за три года. Возможно поживёт ещё бедолага. А ёмкость без учёта КПД можно сосчитать по амперметру и часам.
# 1973
11.01.2016, 01:06
Сообщение от Voil
Если планируешь ездить в морозы больше -20 то менять. Полностью заряженный штатный на -28 на следующий день скисает. Только что из Финки, сам второй год на грабли наступаю.
# 1974
11.01.2016, 17:50
так что же там на счет 1STORM PROFESSIONAL чего й то ошень ошень заинтересовал
# 1975
11.01.2016, 17:59
До нового года его в наличии не было. Когда будет не известно, но точно по цене в 1.5 раза выше.
# 1976
11.01.2016, 18:12
Зачем все это кроилово с батарейками? варта 74А ходит стабильно 3 года с предпусковым подогревателем, дальше как повезет...
# 1977
11.01.2016, 20:02
Варта 77а все таки помер сегодня, 2 раз за зиму. А всего то не ездил на машине 1 день.
Хочу попробовать взять на замен акб зверь 77а. Отзывы по нему сильно разнятся, от очень плохих до отличных)
На форуме есть юзеры данного акб?
# 1978
12.01.2016, 22:34
Так и не понял, можно Варту брать или нет?
# 1979
12.01.2016, 22:46
Сообщение от Voil
у меня варта стоит второй год.. на Террано две варты стояло 3 года отходили, до сих пор стоят скучают..)
# 1980
12.01.2016, 23:18
Сообщение от Voil
Можно конечно. Только через годика два опять в магазин пойдёшь. К бошу это тоже относится.
