Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
KLN вне форума KLN
Старый #1971   18.02.2013, 22:09
Правильно думаешь ..я тож за ..
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #1972   18.02.2013, 22:39
думаю оставим....
KLN вне форума KLN
Старый #1973   18.02.2013, 22:43
Денис ! мож координаты человека в полезности перенести ?
ho/sir вне форума ho/sir
Старый #1974   26.02.2013, 00:33
Привет всем! Парни, такая проблема: текла рейка, гудел ГУР, доливал жидкость перестал гудеть все в норме стало, в один момент престал гур работать, руль стал "железным" жидкость в бочке при этом не уходит. Заехал как-то на мойку-выехал все прекрасно работает. Спустя неделю руль снова стал "железным", в чем дело, не знаете?!!
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1975   26.02.2013, 11:08
Закусило крестовину рулевого вала.
Старый #1976   26.02.2013, 15:19
AD Patrol, можно что-нибудь с этим поделать? лечится?
Старый #1977   26.02.2013, 15:58
Я другу делал. У него закусило через два месяца после замены сальника. Смазка перестала поступать и заржавело
Разбирал крестовину вычищал ржавчину. Смазал консистентной смазкой и собрал обратно. Ездит. Счаслив что 3000р не пришлось за новый вал платить.
Если быть педантом, можно попробовать новй крест подобрать.
Старый #1978   26.02.2013, 16:18
AD Patrol, не подскажешь подробнее!? я не менял ни рейку ни сальники в ней! почему после мойки все прошло!?
Старый #1979   26.02.2013, 16:28
Ну может тут и другая проблема. НО у него закусывало когда вал под капотом нагревался, а на холодную он тоже не обращал внимания.
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от ho/sir Посмотреть сообщение
А течь перестало само собой?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 26.02.2013 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1980   26.02.2013, 16:53
нет не течет вроде как....я долил стоптечь, бачек полный
