Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1971   18.10.2011, 08:36
Сообщение от Нiкоlа Посмотреть сообщение
Удивишься, все патрулисты дружные
да чё-та пока не удивляюсь..дизелисты - дружные, а вот патрулисты...не знаю
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #1972   18.10.2011, 10:58
Стрелка
Из того что написано сверху получается что происходит более раннее переключение.. но тогда ведь это более экономично: машина всн время внатяг движется, турбина не раскручивается...солярка экономится.
Не верно, у нас турбовая машина,, на пальцах: если без воздуха значит за счет саляры ,, выше писал про стабильную работу и набор оборотов (не стоит недооценивать сложность организации стабильной работы двигателя на всём диапазоне оборотов,особенно когда речь идет о дизеле с электронным насосом и тем более ZD30)
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #1973   18.10.2011, 11:00
буду менять тогда турбину
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Старый #1974   18.10.2011, 12:08
Попробуй шток покрутить.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1975   18.10.2011, 12:54
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
устраивает бензинка (на газе)
Меня тоже, поэтому буду ставить на бензинку газ.
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #1976   18.10.2011, 15:49
Где тут собака зарыта ? "родное на 17" - что за зверь ?
стоковое, тяжелее за счет веса диска
Расход у меня по трассе иногда меньше на 35" и это факт, тк там нет постоянной разгонной динамики. Расход зависит не только от размера колеса, а и от нагрузки и оборотов двигателя, при одной и той же скорости. Так разница в 5 км\час. Грубо на 35" мотор крутит 1800, а на 33" буде уже 2000 скорость допустим 100 км/час. Чем оборотов больше тем расход, в определенных ситуациях, больше.
А утверждать однозначно расход расход прямо пропорционален размеру колеса я бы не взялся, на определенных режимах может будет и больше на других режимах может быть меньше. С таким же успехом можно утверждать что чем больше ГП тем экономичней, но ведь это не так.
Старый #1977   18.10.2011, 16:12
Никола, тебе с автоматом проще главные пары сменить чтоб все возвратилось в штатный режим, чем крутить турбину и прочее.
я не знаю как на дизеле, там может и на 35 будет экономия на трассе, а у меня на бензиновой ручке, получилось, что ездить на 4 передаче экономичнее чем на 5, на 5 скорости приходится на педаль давить сильнее, чем на 4.
Да на 4 обороты выше но расход на форсунках значительно меньше.. у меня так
Из за лифта и колес нагрузка на двигатель при движении вышла из оптимально графика. Возможно на дизеле она еще внутри коридора и там за счет радиуса коелса возможна какая то экономия.
Добавлено через 6 минут
А вот тут по-подробнее...
Да ничего особенного, главное на педаль не давить)))
Если требуется разгон, то почему то разгоняться надо давя на педаль еле еле, сильнее давишь толку мало, если нужно быстро разогнаться то выкручить сразу до 4500 и переключаться в этом диапазоне.
В говне так вообще ехать в натяг почти без газа, он глохнет с трудом, как тахометр до 200 об. падает так переключиться)))
Последний раз редактировалось romanTB45, 18.10.2011 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
СталкерИрк вне форума СталкерИрк
Старый #1978   18.10.2011, 18:15
Удивишься, все патрулисты дружные, как будто не видел как всю машину целиком защищаем%)
То есть пока получается, что для 35 колес надо поменять режим переключения АКПП, чтоб он происходил когда турбина работала?
пары пониже и все, иииначе гидротрансформатор не будет блокироваться. Проверено на своем автомате, 35ые катки + 4.625 и 120ые прадики курят в хвосте.
Старый #1979   19.10.2011, 09:19
Ога..собрался брать "пожирателя бензина" ? )
Старый #1980   19.10.2011, 09:55
на пары пока денех нет..
