# 1971
25.04.2014, 08:16
korobkin, да, мну стоит, тока там шайбы а не компенсаторы
# 1972
25.04.2014, 21:49
02.05.2014, 19:39
Парни, у меня вопрос! Может кто сталкивался с такой проблемой. Установил контрактный двигатель RD28, подключаю проводку. Установил стартер, дай, думаю покручу им, посмотрю на механический манометр- есть давление, хоть какое-то или нет. Оказалось нет! Вывернул манометр, открутил фильтр,кручу: эффекта 0! Заполнил фильтр маслом, завернул,кручу: эффекта 0! Неужели настолько высох масляный насос, что не может зацепить? Может у кого были похожие ситуации? Перед установкой менял поддон и маслозаборник. Внутренности в идеальном состоянии.
# 1974
02.05.2014, 20:05
stoker-np, Так ты движок заводишь или нет? Или ты хочешь стартером давление создать?
# 1975
02.05.2014, 20:39
Сообщение от kokan
Андрюх можно и стартером создать,тем более что проверить механическим,скажем он более надежен,только надо компрессию убрать,т.е. открутить или свечи или форсы........
# 1976
02.05.2014, 21:03
Много раз на других двигателях при запуске ,скажем мотор не заводится, а контролька давления успевает потухнуть.
Добавлено через 5 минут
Завтра думаю пуско-зарядным покрутить, предварительно выкрутив свечи. Если не поможет придется видимо скидывать поддон и как-то загонять масло в насос.
Добавлено через 7 минут
kokan, Просто хочу проверить качает насос или нет.Обычно я этого не делаю.
Последний раз редактировалось stoker-np, 02.05.2014 в 21:03.
02.05.2014, 22:59
Сообщение от stoker-np
там же на коленвалу этот чудесный шестерёнчатый насос...
пока он чо накачает помереть можно.
https://partsouq.com/en/catalog/nissan/part/EL/C32/150
и как-то что-то чем больше тюнинга, тем форма этой дурацкой шестерёнки ближе к нормальному насосу.
видать не всё так здорово если шестерёнками масло качать:
Последний раз редактировалось tarantula, 02.05.2014 в 23:12.
# 1978
03.05.2014, 20:55
Короче дело было так: Поднял корму автомобиля так,чтобы придать двигателю наклон вперёд, в отверстие масляного датчика накапал масла,грамм 200, по задумке масло под воздействием силы тяжести должно скатиться по магистрали в насос. Затем выкрутил свечи для облегчения прокручивания стартером ну и собственно - "алга комсомол")))))! Мотор вращается как веелка,а эффект,как я уже привык нулевой. Как следствие было принято мной волевое решение:- ЗАВОДИТЬ! Накинул необходимые проводки и ..... через секунд 7-8 после запуска имею на холодную и на холостых 5 очей,ровную работу и великолепный набор оборотов. Короче "горе от ума")))))))))))))!
# 1979
04.05.2014, 01:09
Сообщение от tarantula
А поподробнее рассказать про указанные чудо-девайсы с характеристиками?
# 1980
04.05.2014, 09:40
Сообщение от alexword
Знать об этом ничо не знаю.
> Nissan Patrol 160/260
