# 1961
13.04.2014, 21:20
всем  вопрос знатокам от 80до120идет гул (передний мост перебран полностью)и он отлючен. когда сбрасеваещ газ то гул проподает(крестовины в норме люфта нет .прошприцованы)и куда посмотреть?
# 1962
14.04.2014, 10:57
Андрей888, главные пары в мосту
Дмитрий
# 1963
14.04.2014, 19:45
 дим а поподробнее,как узнать и проверить какая сторона?
# 1964
15.04.2014, 07:18
Андрей888, самое простое снять передний кардан хабы разлочить и так прокатится если гула нет то передний мост
Дмитрий
# 1965
15.04.2014, 22:27
Дим я же писал что передний мост пертресен и отлючен а гудит аж в ушах закладывает как в самолете.
# 1966
16.04.2014, 05:24
Андрей888, Анрей так получается что задний гудит  А так надо слушать .
# 1967
16.04.2014, 11:26
Андрей888, надо пробывать искать как то так делать , а мост перебран это считаю не панацея все мы люди человеки - кто не работает тот не ошибается, может дело в гранатах может в шлицах карданов так я думаю никто однозначно не скажет- гул в машине следовательно- надо поменять пятую гайку на заднем левом колесе считать два раза от нипиля по часовой стрелке и один раз против так юмор, а искать гул в мостах я считаю лучше снятием карданов!
Дмитрий
# 1968
16.04.2014, 14:07
Передний мост исключить проще всего раздатка в 2вд хабы в 2 вд (а для уверенности их лучше временно снять на пробу) и вперед. При этом у нас в переднем мосту не будет вращаться ни чего кроме самих колес и ступичных подшипников  .
# 1969
16.04.2014, 21:15
всем  завтра попробуем отцепить передний мост.
# 1970
17.04.2014, 11:36
Народ, подскажите сколько рабочей жидкости (л) в АКПП патруля зд30 2001 года? То я так понял моему мануалу верить нельзя (там написано, что в двигле д.б. 5,7 -на деле 8,5 середина уровня...)
Добавлено через 2 часа 31 минуту
Да просто встал вопрос замены масла в коробке. Понял, что нифига об этом не знаю. Мастер грит, что надо брать масло с запасом литров в пять. Он собирается слить - что само стечет, а потом под давлением выдавить остаток за ГТ. Но для этого надо на 5-ть литров больше масла... Мне как то это бредом кажется... Есть ли нужда заменять все масло (жидкость)? И какой его там общий объем? У диллера сказали так: 3 л +11,8 л +1,9 л - при этом нифига никто ничего не пояснил. НО у диллера же сказали, что у меня в мосты льется ЛСД по 3 литра - тогда как это не так. Народ, поможте плиз!!?? Не можу я хоть убейте освоить поиск на этом форуме...  А ехать уже завтра надо...
Последний раз редактировалось fkamash, 17.04.2014 в 11:36.
