Корень
Старый #1961   23.03.2016, 20:40
Ага, только наоборот.
Была попытка, свой ГТЦ от Текстара кончился но как то вдруг родной цилиндр нашелся, а ведь уже и пластину переходную сделал.
Если поставить работать будет.
Старый #1962   23.03.2016, 21:02
Но не очень долго. Качество у них оооочень низкое. Уж лучше от жигуля колхозить.
Pogarny вне форума Pogarny
Старый #1963   27.03.2016, 16:55
Подскажите при торможении загорается лампа ручника потом гаснет , жидкость в норме не куда не уходит , пока держишь педаль на заведенной машине она медленно проваливается , воздух выгонял из системы непомогло
ironborne на форуме ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #1964   27.03.2016, 19:23
Pogarny, Где то электрика глючит. Ручник с рабочей тормозной никак не связан.
Bruno вне форума Bruno
Старый #1965   27.03.2016, 19:31
Pogarny, если жидкость в норме, надо вакуумные шланги смотреть на предмет подсоса. Вакуума не хватает. Или вакуумный насос накрывается.
Старый #1966   27.03.2016, 19:43
Bruno, Еще если несколько раз подряд нажать на педаль тормоза она становится тугой как при прокачке
тормозов
Старый #1967   27.03.2016, 20:07
Сообщение от Pogarny Посмотреть сообщение
Так у всех медленно проваливается и тугой становится, т.к. вакуумный насос не успевает качать. Лампа загорается из за замыкания провода о рычаг педали, или шток. Ручник от троса работает, размыкатель или замыкатель, под ящиком, который между пассажирским сидением и водительским. При чём тут вакуум?
Старый #1968   27.03.2016, 20:15
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
При чём тут вакуум?
У меня, когда вакуумный не справляется, лампа загорается.
Старый #1969   27.03.2016, 20:29
Bruno, Ну не знаю.... Щас Женя(AD Patrol) заглянет сюда, расскажет наверно.
Старый #1970   27.03.2016, 20:43
В книге написано что загорается изза низкого давления в вакумнике
