viktor204 вне форума viktor204
Откуда: Москва; Авто: NISSAN PATROL Y61 3.0 2000г.(продал) 2006г. zd30.(купил)
Старый #1961   23.09.2015, 08:09
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
Разве генератор может давать ток больше номинала своего предохранителя? Что-то тут не то...
Еще как может! Есть умники проверяющие зарядку снятием клем с АКБ на работающем движке, Ради интереса меряли что в сети тварится.Меряли на старом тазике, его не жалко было. Так вот в момент снятия клемы напряжение подскакивало до 180 в. У Мазды и всез Моторкрафтовских машин есть болезнь. Окисление массовой клемы на куове. Мозги съезжают безповоротно.
Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!
Старый #1962   23.09.2015, 13:35
Если бы не мог, предохранитель бы не ставили.
Granit вне форума Granit
Старый #1963   23.09.2015, 16:11
Умники, блин Если бы он действительно 100А выдавал, вы бы каждый день предохранители меняли.
Человек же говорит, что у него при КЗ в аккумуляторе ток с гены шел больше 100А. Мне сомнительно. У меня тоже буквально месяц назад аккумулятор помер, тоже внутреннее КЗ. Напряжение с генератора просело до 13,5, но предохранитель он не жёг.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #1964   23.09.2015, 16:39
Granit, Представь себе да! Умники! Генератор пытается выдать столько сколько от него требуют потребители. Номинальная млшьность нашего гены около 90 ампер. В пиковых нагрузках он и до 200 может выдать но не долго - сгорит. А пиковые нагрузки зависят от сопротивления цепи (учите физику) при к.з. нагрузк максимальная. Приполностью исправном электрооборудовании и АКБ нагрузка на гену не превышает 60% заявленной мощьности привсем включенном электрооборудовании. То есть если где-то кз чтобы не сгореть ставится 100амперный предохранитель. Чтобы горел он а не автомобиль.
norko86 вне форума norko86
Откуда: Саратов,Севастополь; Авто: nissaть patrol 2006 г.в.АКПП ZD30. егор off.+2"..Kumho 33/12,5/15.Eberspacher D5WZ.люстра 240 ватт.
Старый #1965   23.09.2015, 22:58
ААААААААААААААААААААА,ОПяяяяяяять.
Уже на второй и даже на третьей специально снятой с крузака АКБэхе перегорает предохранитель-ТОТ ЖЕ. Проработало нормально 2 дня.
Еще сегодня утром на работу ехал было все окей .напряжение 14.2 В. Приехал,заглушил как обычно турбота-ймером. Вечером вышел завел,и заметил что напряжение 11 в. А через 5 минут упало до 9 в.
Я тут что подумал;не может сигналка каким то образом так высаживать АКБ и нагружать гену когда заведусь.Может какая то проблема с замыканием в в блоке сигналки??? Я уже весь мозг сломал что это такое. Давайте разбираться в проблемах наших машин вместе.
Старый #1966   23.09.2015, 23:16
norko86, Сигналка если не с автозапуском так кардинально замкнуть не может. Ищи по силовым цепям. Чтобы сгорел 100амперный предохранитель замыкание должно быть очень конкретным. Какой перед горит?
Старый #1967   24.09.2015, 08:14
Сообщение от norko86 Посмотреть сообщение
Сегодня было такое что вообще перестал выдавать напряжение.Потом появилось и скакало от 9 до 14,5 в.
РР ревизировать надо
Да, про реле-регулятор чёт я не подумал сначала. Скорей всего, оно.
Никакой потребитель там, на мой взгляд, замкнуть не должен. Если бы в нем было такое КЗ, то он бы в первую очередь свой собственный предохранитель выжег, заведомо меньший по номиналу. И даже если бы и не выжег, то высадил бы аккумулятор так, что ты бы уже через час завестись бы не смог. Нет, ИМХО - проверяй реле-регулятор.
Fu2re вне форума Fu2re
Откуда: Москва; Авто: Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр off, датчик boost
Старый #1968   27.10.2015, 15:50
Господа, а почему может дымиться плюсовая клема аккума?
напомню предысторию, тут уже отписывал..
Сообщение от Fu2re Посмотреть сообщение
Итак, предыстория:
неправильно подсоединил клемы (то, что м*дак- знаю), КЗ было такой силы что поплавились клемы на аккумуляторе..
машинка на зажигание реагировать перестала.
после этого заменил предохранители на 100А и машина завелась. Проехал 20 км, начали светиться подушки, масленка, двигатель.. короче все подряд, но ехала. Остановился, заглушил и все, не заводится. При прокручивании стартера быстро-быстро щелкает какая-то релюшка и все. Больше никакой реакции.
из-за того, что мне год ездить без прав, до сих пор починкой не занимался. Сегодня решил от нечего делать еще раз попробовать завести.
Подключил правый аккум (со стороны пассажира)- все по прежнему- щелчки какие-то и не заводится.
Перекинул аккум на левую сторону- щелчков нет, че-то гудит и дымит из под плюсовой клемиы.
На что симптомы похожи? на пи*ец генератору?
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
Старый #1969   27.10.2015, 16:11
Мост надо прозвонить. Если видимого замыкания провода на корпус нигде нет.
Правый АКБ явно хреново контачит, а то тоже бы дымил.
Старый #1970   27.10.2015, 16:27
AD Patrol, как его снять то?) нигде инструкцию не найду(
