#1951
				10.08.2012, 13:48
	| ну у меня похоже было, пока стоит вроде ничего как нагрузку дашь так не едет и пердит. Попробуй на холостых его раскрутить до 5 000, если гонит ровно и все ок то скорее в проводах чото. Давление проверить самое оно, это и насос может быть и сетка и фильтр и даже залипший один форсунок.Я еще когда по топливной шел чтоб отстранить форсунки из поломок сдергивал с них провода.
				__________________Я Роман5000!!!
#1952
				10.08.2012, 14:59
	| Андрей, Нерабочий цилиндр нашёл, или все работают? Если все работают, тогда только топливная остаётся и датчики. А датчиков не так много должно быть: ДПДЗ, трамблёр ну и всё, по-моему.Ночью открой капот, посмотри не бегают ли змейки по ВВ проводам. У меня такое было, правда на бензине не чувствовалось, а вот на газе не работал нормально, пока не поменял их.
 Просаживание давления в рейке может быть от обратного клапана. Поэтому давление замерять в два этапа: сначала манометр на конец шланга, который из бака идёт, и если всё в порядке, то манометр в разрез между шлангом и рейкой.
 Если совсем всё в порядке, то может быть и подсос воздуха мимо ДМРВ.
#1953
				10.08.2012, 16:05
	| Вчера до 22.00 мудохался, специально смотрел бегает искра или нет - чисто блин, сейчас полезу по топливной системе  МУЖИКИ спасибо за советы, все полез.
				__________________Охота- рыбалка- девочки- вино-консервы.
#1954
				13.08.2012, 08:57
	| У кого с каким калильным числом стоят свечи? Были NGK с 4кой поставил с 5кой.. мучают сомнения... вроде как эти родные... но зачем тогда поставили 4ку? |
#1955
				13.08.2012, 10:20
	| Продолжение следует - МАШИНУ НЕ ПОБЕДИЛ наткнулся на непонятки. Напрядение питания 1 и 2 цилиндров на форсунки 11-14 вольт ( замерял китайским тестером), а вот на 5 цилиндре 5-7 вольт он же и не работает. В ЭБУ стоят 6 транзисторов 5шт. одного наминала и 1шт. другого. Звонятся по разному.  А теперь вопрос --кто с этим сталкивался -- какое напряжение питания должно быть на 5 форсунке и почему разные транзисторы.
#1956
				13.08.2012, 10:34
	| на форсунках одинаковое, там по идее 2 провода, + сила и управляющий. На силовом при вкл должно быть 12 вольт эти, управляющий просто по сигналу на катушку идет. Там обычный соленоид постоянно закрытый и все.
#1957
				13.08.2012, 11:18
	| Подожди, а зачем на обычный соленоид подавать управляющий сигнал, сразу силовой пусть 12В ну и ток х.з какой. сигнал же импульсный. И по схеме один конец катушки идет на массу.
#1958
				13.08.2012, 14:26
	| Управление форсунками идёт по "минусу". Поменяй местами форсунки пятого и шестого цилиндра. Если перестанет работать 6-й цилиндр, значит проблема найдена. Решение: заменить форсунку.Если будет барахлить 5-й цилиндр, то проверить электрику подходящую к 5-й форсунке.
 Правильный метод измерения напряжения разъёма подходящего к форсункам, это: открыть замок, один контакт тестера на "+" разъёма форсунки, второй контакт на массу(не "-" разъёма форсунки!). Если на работающем моторе мерять напряжение разъёма форсунки(и "+", и "-"), то будут скачки напряжения. У форсунки можно замерять сопротивление, должно быть в диапазоне 12-16 Ом, если я не ошибаюсь.
 			 Последний раз редактировалось Пуська, 13.08.2012 в 16:07.
#1959
				15.08.2012, 10:03
	| В ЭБУ нарыл обрыв - окисление - одной дорожки идущей к форсункам. Пропаял, ну и сегодня проверю оно или нет. Была точка от воды, типа конденсата.
 Добавлено через 22 часа 59 минут
 ПОБЕДИЛ Пропаял, ну и сегодня проверю оно или нет. ОНО
 			 Последний раз редактировалось матрена, 15.08.2012 в 10:03.
				23.08.2012, 22:49
	| Вопрос по шноркелю, но именно для бензинщиков.Проблема такая. если заткнуть рукой шноркель, мотор усираясь создает вакуум и откуда то начинает подсасывать воздух, но не из воздуховодов, а хз где, по звуку вроде под инжектором. Не ужели с прокладки коллектора? есть еще там где дырки какие. Вакуум крепкий и долго держится но ему иногда хватает сил поддерживать работу.
