# 1951
30.01.2016, 21:43
Сообщение от Denis65
 Насчет смазки в ГМБ - там ничего нет кроме масла для консервации.
Не знаю ,ставил без доп смазки,тьфу три раза,пока все ОК.
Кончил дело - слезай с тела.
# 1952
30.01.2016, 21:54
Сообщение от мах68
 Не могу понять физику процесса вылетания стаканов из вилки! При этом без каких то последствий!
Еслиб все 4 вылетели,то точноб были...км 300 проехал потихоньку.когда меняли сказали,что очень повезло.т.к ещё бы чуть и ппц.Вилка крепкая,один палец на который стакан одевается погнуло сильно.
# 1953
30.01.2016, 21:55
tru2, Denis65 - это как стаканов нет? Вообще нет даже и их частей?
Но на самом деле не суть. Какие при этом ставили кресты?
Оно и при косорукой опрессовке оригинала такое получить теоретически возможно, но я предполагаю ставили что-то иное?
Смазку донабивали?
Вообще буду признателен, если более подробно опишите.
# 1954
30.01.2016, 22:26
Мясоед, Во вторник буду менять, возьму фотоаппарат, попробую поснимать ,так как самому хочется разобраться в причинах.Звонил дилеру,ответа естественно вразумительного никакого,кроме как Вы же сами смотрели как работают мастера! Перед тем как снять защиту и увидеть убитый крест,снял задний кардан.Одну крестовину(оригинал) поменял ,наверное зря,ощущался незначительный люфт,но оказалась очень даже живой,смазка конечно не чистая но была,следов ржавчины не было.Другую крестовину мастер посоветовал не трогать.Менял на заднем кардане кресты парой примерно 70тыс.назад.
# 1955
31.01.2016, 01:23
Мясоед, предпоследний раз была вибрация,видимо 1 вылетел,далее пока я все собирался на замену вылетели ещё 2.Сам полез посмотрел и в сервис тихим ходом.Стаканы естественно вылетели вместе с иголками..кресты прошли много.Второй раз оригинальную хз как вставляли, но стопорные вылетели через 15 мин езды вместе с 1 стаканом.Поехал назад,была в запасе гмб,собрали из 2х одну.Вылетели в обоих случаях оригинальные.
Смазывают гмб huskey tuff stuff для игольчатых хорошо подходит,основа синтетическая.А масло что для консервации жидкое,как вода начнёт сочиться туда,ждать не заставит.Перед кстати так и не поменял,все гмб стоят мною смазанные уже 45+.
Вобщем нужно следить и вовремя менять или шприцевать..крестовины должны заранее лежать.Если забивать, то можно проблемы заработать.Все же шрусы понадежнее в этом плане
# 1956
31.01.2016, 10:50
Denis65, те ни каких остатков? Вылетело все? Даже стенки стакана? И это при оставшемся стопроном????
По всей видимости это криворукость сервисменов. Не провели прифилактическую чистку после разбора, опрессовали не верно. Перетянули. Крест под напряжением, нагрелся и донца лопнув улетели кто куда.
А если еще перед этим и смазки с избытком забили, то вообще прекрасно.
# 1957
31.01.2016, 19:31
Сообщение от Мясоед
Я слышал, что стаканы прессуют из поршка, но неужели так криво, что под нагрузкой они снова в порошок превращаются?!
# 1958
31.01.2016, 19:34
мах68, если речь о китайских экспонатах, то вполне может быть. А нормальные кресты, в т.ч. оригинал, утрачивют свою работоспособность лишь при воздействии внешних сил или при естественном износе. Да и то, вынос донца большая редкость и заставляет задать вопросы тем, кто занимался монтажом.
# 1959
31.01.2016, 20:30
Мясоед, Вобщем сначало вылетают иголки... стопорное стоит. Далее если не заметить, то начинается дальнейший процесс. Кресты были оба оригинальные и проехали на тот момент тыс 80.
Второй раз вылетело стопорное сначало, а после и стакан.Очень быстро.. я писал выше.
Смазки лишней врядли набьешь, она вылезает...я когда пересмазывал, сначало масло все вытер, потом промазал хорошо. Да и рекомендуют шприцевать до ее выползания, так что ей некуда деваться, кроме как вылазить)
# 1960
31.01.2016, 20:48
Просто так нормально посаженное кольцо не вылетает.
Тем самым раздавить пластиковый воротник и укоротить срок службы крестовины.
