ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #1951   20.02.2014, 11:21
Ох не знаю, но можно подглядеть у соседа, пришлю фото, а вообще забей на него. Толк от него есть, но с нашей салярой придется довольно часто коллектор снимать и чистить от нагара. так что просто не подключай и все!
Старый #1952   20.02.2014, 11:59
Сообщение от ViktorLis Посмотреть сообщение
вот такой коллектор тд42т при наличии егр был у меня.
Изображения
Тип файла: jpg P5133042впускной коллектор сажа!!!.jpg (90.3 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg P5133054.jpg (34.0 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg впускной коллектор сажа!!!.jpg (98.2 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось motomario, 20.02.2014 в 12:26.
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1953   20.02.2014, 12:23
Да ладно, забей. Я его трогать не буду, не подключен - и хрен с ним.
Борматолог вне форума Борматолог
Старый #1954   21.02.2014, 09:53
Ну вот наконец-то отпишусь и я в этой теме. Вчера завели установленный TD42T. Завелся с полпинка без всяких танцев с бубном, звук - я в экстазе.
Ну и традиционно - огромное спасибо Олегу из Уссурийска за хороший мотор и комплектность поставки, четкое выполнение своих обязательств и сроков - ну очень редко в наше время. Отдельное СПАСИБО !!!!! Виктору за отличную работу по подготовке мотора (24-12 В), мотор пришел полностью готовый к установке. Еще раз подтвержу Виктор настоящий профи, очень ответственный, честный и приятный в общении человек. Фотоотчета не будет - все в принципе обговорено в этой теме не раз, но хотел бы отметить несколько как мне кажется важных моментов:
1. Кронштейны для установки лучше брать сразу с мотором - гораздо меньше проблем при установке.
2. Обязательно переносить тормозные трубки с креплением перед установкой мотора
3. Важно (я в теме не нашел ) - перед примеркой мотора и стыковкой его с коробкой (у меня ZD-ха была) обязательно снимайте проставку на колоколе коробки - иначе первичный вал не достанет до маховика - 3 или 4 см. Причем не зная ,что она там есть увидеть проставку сложно, вся в грязи и чаче. В вообщем кронштейны мы два раза переваривали.
4. Диффузор радиатора путем напилинга и болгаринга остался свой
5. Самое интересное электрика - датчики, тахометр и накал все заработало сразу. Кстати питание на клапан отсечки не берите с разъема ТНВД- там + не пропадает сразу после выключения зажигания, но есть и другие варианты.
Так как сильно хочется оставить весь функционал (ускоренные обороты и шипелку) долго искали концы от кнопки прогрева под капотом - не нашли и есть подозрение, что прямого питания + 12 В там и нет (все через мозги идет, а там ШИМ). В вообщем реализуем по своему, сегодня надеюсь доделать.
Ну вот так как-то пока, еще не выезжал - осталось электрику доделать(причесать все) и подогнать выхлоп, но услышав наконец мотор - моя сильно довольна. Свап конечно дело долгое( в основном доставки), мне блин Желдор из Москвы мотор 7 дней вез, но оно того стоит
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #1955   21.02.2014, 13:41
А вот мне интересно другое, расскажите как у кого реализована работа свечей накала?
Старый #1956   21.02.2014, 14:13
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
Штатная проводка подключена - работает и спираль гаснет по разному в зависимости от температуры двигателя
Gordey вне форума Gordey
Откуда: Москва; Авто: 160 боевая на 38.Patrol y61, 38х15.5 тапки, силовики перед и зад+лебеди перед 13000,зад 12000,багажник, шнорхель и тд42т
Старый #1957   21.02.2014, 14:36
у всех почти к штатной проводке.
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
Старый #1958   21.02.2014, 15:57
Gordey,
вместо рдхи я могу понять, а вот вместо здхи нет, вы думаете почему там свечи керамические?
блок управления свечи греет, пока мотор до 40 градусов не прогреется.
свечи обычные железные на это не рассчитаны, должна схема быть - прогрел отключил и максимум в пол накала догрев.
или я чего то не понимаю
Старый #1959   21.02.2014, 16:24
ну и рд именно так...у зд не наю.
Старый #1960   21.02.2014, 16:45
Гордей, ты читаешь? или бегло?
я написал, что к системе рд вопросов нет
