# 1951
14.11.2013, 01:44
Сегодня таки решился на полноценное глушение ЕГР - пластиной. После этого проехался по городу - показометр на экранчике запоказывал около 16л на 100км. Что порадовало - до этого показывал 21 с лишкой, по факту по заправкам было 18. После этого залил на Шелле на Дачном полный бак, обнулил одометр и дунул по каду до Кронштадта  и обратно. 127км. Километров 100 прошёл со скоростью 110-120, пару-тройку км отжог до 180, и км 20 со 140км\ч. Показометр показал 10,8, на той-же заправке, на той-же колонке из того-же пистолета опять заправка до отсечки, вошло 13,21 литра. итого по факту расход 10,4. С выводами пока погожу, выкатаю бак в городском режиме, по результатам отпишусь.
Зы: Форсунки всё равно хочу диагностировать, стрекочут, аж стрёкотом ЭТО уже не назвать, стук какой-то... похоже под замену.
# 1952
14.11.2013, 12:05
Сообщение от Swat853
однозначно.
можно предварительно и самодиагностику форсунок на мертвячину провести, как проверку работы свечей на бензинках - сдергивая колпачки.
# 1953
14.11.2013, 13:03
Сообщение от Мясоед
Женя поподробнее.
Не по портится двигатель от этого ?
Чем отличается заглушка ЕГР пластиной от заглушки вытаскиванием штока. ? Что имеем на выходе ? Я заглушил вытаскиванием штока.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 14.11.2013 в 13:03.
14.11.2013, 13:09
Сообщение от Mikhail1981
А я как ( Мясоед ) сдернул фишку с ЕГР и тоже фсе пучком))
Кончил дело - слезай с тела.
# 1955
14.11.2013, 13:46
у меня сдёргивание разьёма ничего не давало, видимо там всё застряло или в открытом состоянии или как-нить в полуоткрытом. Видимо сдёргивая разьём надо знать в каком положении клапан - а это всё равно лезть в него, так уж если залез то можно и шток изъять. Глушил пластиной, потому как открутить 2 больших болта мне показалось проще чем 4 маленьких винтика, а потом ещё во внутренностях ковыряться, мало-ли чё не так пойдёт  , ни в коем случае своими действиями не оспаривая правильность того или иного метода, просто мне так удобнее.
# 1956
14.11.2013, 13:47
Сообщение от ant19on64
Этот метод достаточно новый.. я по старому пружинку, хотя вот думаю поставить все обратно чтоб не потерять ))) и сдернуть фишку. так кстати экспериментировать можно. заправка на сдернутом, заправка на работающем. минимум итерация и усилий для реального определения работы клапана.
Я кстати что реально понял что у меня сильно очень забился он через 3 мес после заливания мин масла в топливо примерно 0.5 литра на 60литров топлива. через 5-7 заправок и примерно 3 мес. весь черный был
# 1957
14.11.2013, 18:37
Вполне может быть. Я же весной перед заглушиванием клапан промал. Он и сейчас как у кота яйки на праздник.
Нет пределу совершенства )))
К с пружинкой старый - это он с весны так успел постареть? )))
А вот теперь представь в каком состоянии у тебя катализатор!
# 1958
14.11.2013, 20:39
Сообщение от Мясоед
надеюсь скоро катализатора у меня не будет.
# 1959
14.11.2013, 21:02
Mikhail1981, очень правильное решение )))
Мы тоже их всем выбиваем ))
# 1960
15.11.2013, 20:08
ПОдскажите что может быть причиной такого расхода , вчера менял антифриз ну и в процессе прогрева авто после замены антифриза прогревал, делать было нечего стоял под капотом ковырялся чёрт дернул меня снять фишку с первой форсунки, движок просел (захлебывался) я одел опять и он затарахтел как положено (про ошибку совсем не подумал сегодня считал и увидел P0201 Неисправность цепи управления форсункой №1) вчера заправил полный бак для проверки расхода так как комп сейчас меньше 17 не показывает, сегодня не удержался заехал на ту же заправку с пробегом 38 км влезло 7.5 литров  тоесть расход под 20 литров, млин! МОг ли он так вырасти по причине ошибки которую я не сбросил и возможно форсунка плескала как хотела?
И ещё может кто подскажет возможно ли консалтом определить работает ли датчик давления топлива? мастер который менял форсы грешит на датчик
Какая то шляпа твориться после диагностики форсунок и замены одной комп меньше 17 теперь не показывает, может скинуть аккумулятор?это может помочь чем то? или нет смысла сбрасывать все? Хрен его знает что делать
Последний раз редактировалось Кеша Хакин, 15.11.2013 в 20:39.
