| Калининград - Обсуждение локальных вопросов любителей Nissan г. Калининград |
# 1951
28.06.2011, 00:44
Сообщение от motomoto
 Подскажите хороший сервис.?
А что именно делать хочешь?
# 1952
28.06.2011, 00:53
Для начала разобраться, пока никто не может сказать в чем дело. После 30-40 км машину трясет, отпускаю газ - нормально, потом педаль жму, а машина не "едет".??
Почитал на форумах, у всех разные проблемы-решения, приехал в сервис-разводят руками.
Последний раз редактировалось motomoto, 28.06.2011 в 00:53.
28.06.2011, 09:03
у вас 1,8 бензин? Для начала на диагностику МАФа шагом марш! 90% что это он виноват. Болезнь 1,8 литровых движек этот датчик. Стоит он в районе 5000 новый, 2500 б\у. Можно проверить в этот четверг на ДСе. Но лучше к электрику.
Добавлено через 34 секунды
В АСКАРе были? Сервис не очень конечно, но электрик там толковый
СкапЪ: denis-ka1511
дзынь-дзынь: 8-911-498-07-27
___________________________
Последний раз редактировалось Питро, 28.06.2011 в 10:47.
28.06.2011, 11:27
Что такое МАФ??
# 1955
28.06.2011, 11:30
А у меня вроде б/у шный map-sensor валяется.. правда от 1.5
Добавлено через 44 секунды
Датчик абсолютного давления
мобилко 89114534743
асько 5554603
"Я верю в честность президента, И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиенте, В русалок верю... в домовых..."
Последний раз редактировалось Andrew-39rus, 28.06.2011 в 11:30.
28.06.2011, 14:16
Подскажите, как его диагностировать и как он выглядит??
А от 1.5 мне не подойдет??
Последний раз редактировалось motomoto, 28.06.2011 в 14:16.
28.06.2011, 16:31
приезжай в четверг к Дому Советов часиков в 19.00 посмотрим
СкапЪ: denis-ka1511
# 1958
29.06.2011, 13:16
Сообщение от Andrew-39rus
Разве?
P-11 GX-W
Мобил:89118658336
# 1959
29.06.2011, 14:14
MAP: Manifold Absolute Pressure
А вот МАФ сенсор
Добавлено через 6 минут
у человека тоже проблема была:
·Воздушный фильтр, изготовленный "непонятно где", был красив только на витрине - яркие и броские наклейки "радовали" глаз. Но в процессе работы и эксплуатации его края начали отрываться и вибрировать в потоке воздуха, тем самым создавая для расходомера воздуха (MAF) "непонятную" ситуацию, когда вместо постоянного и плотного потока воздуха через MAF проходил воздух "рывками" - то он есть, то его нет или мало для конкретного режима работы. Компьютер реагировал на все это увеличением подачи топлива в некоторые моменты.
· Дальше - как снежный ком. Ребра оторвались настолько, что при значительном увеличении оборотов их просто-напросто "засасывало" к сеточке MAF-sensor, происходило забрасывание свечей топливом. Начинал появляться нагар на электродах свечей…
· На холостом ходу перебои начали происходить уже из-за того, что сила искры значительно снижалась, пытаясь пробиться сквозь "страшенный" нагар: в каком-то цилиндре смесь сгорала почти нормально, а в каком-то - отвратительно. А нагар становился из-за этого все больше и больше…
Nissan, двигатель GA-16 с MAF-sensor (с датчиком расхода воздуха). На нем просто чистили инжектора и когда поставили их обратно - вот тут все и началось. Как и положено после ремонта, двигатель "гоняли" до тех пор, пока не включался вентилятор. А когда он включался - двигатель начинал работать с перебоями, как-то непонятно "кашлял" и затем через десять-пятнадцать секунд "умирал", выбрасывая напоследок клубок черного дыма. Естественно, что сразу же полезли в "глубокую электронику". Выдвигали такие хитро закрученные теории, что потом, вспоминая, только удивлялись: "и слова-то нашлись какие, а?". Самодиагностика в норме. Топливный насос в норме, давление по "мануалу". Искра не пропадает. Одним словом - все идеально, но двигатель, не работает. Глюк какой-то…
Остановимся, покурим, подумаем и посмотрим еще. Более внимательнее.Щель.
Действительно, в "запарке" на это просто не обратили внимание - крышка воздухоочистителя была одета неплотно и там имелась щель в несколько сантиметров.Когда начинал работать вентилятор - "дополнительный" воздух от вентилятора проникал внутрь воздухоочистителя,далее - в MAP сенсор и, естественно, "смазывал" всю картину. Сенсор просто-напросто "не понимал" и не мог правильно реагировать на такой вот Дополнительный приток воздуха. И начинал "глючить". А за ним и компютер.
Несколько простых примеров…но сколько всего за ними.
мобилко 89114534743
асько 5554603
Последний раз редактировалось Andrew-39rus, 29.06.2011 в 14:14.
29.06.2011, 16:04
вот оно чё))) сам то не запутался?
абсолютного давления это Тойоты, митсу хонды, у нас расходомер воздуха)))
P-11 GX-W
Мобил:89118658336
> Клуб в регионах
> Калининград
