Старый #1951   19.09.2015, 22:21
Сообщение от norko86 Посмотреть сообщение
Еще есть большая вероятность межвиткового замыкания в статорной обмотке.
Никак не может повлиять на сгорание предохранителя, т.к. стоит до моста.
Был ещё помнится вариант с заскоками напряжения за 20 В. Тоже кажись 100А горел. Тогда РР ревизировать надо.
norko86 вне форума norko86
Откуда: Саратов,Севастополь; Авто: nissaть patrol 2006 г.в.АКПП ZD30. егор off.+2"..Kumho 33/12,5/15.Eberspacher D5WZ.люстра 240 ватт.
Старый #1952   19.09.2015, 23:02
мне кажется межвитковое тут самое подходящее.так как при самой минимальной нагрузке гена греется очень сильно.А при наличии межвиткового коротыша он начинает выдавать большой ток который его и подогревает как плитку.А по причине его внутреннего коротыша соответственно перестает выдавать на нагрузку нормальное напряжение вследствие чего и начинает скакать оно(напряжение) от 8 до 16,5 вольт.
OSIK вне форума OSIK
Откуда: Нижний Новгород - Москва; Авто: NISSAN PATROL 2003г. дв.ZD30 АКПП
Старый #1953   22.09.2015, 09:16
Доброе утро всем!
проблемка, может кто сталкивался
при движении начинает моргать свет фар включиться выключиться , переключаюсь в положение с переключением далбненго света все пропадает. Что может быть ?
Старый #1954   22.09.2015, 09:25
Блок ДХО сдхо.
Старый #1955   22.09.2015, 09:36
AD Patrol,
а что это за блок и где его искать
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1956   22.09.2015, 14:03
Сообщение от OSIK Посмотреть сообщение
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...9+%F1%E2%E5%F2 ...и про ремонт там жеть...А был ли евросвет в 2003 годе-х.з.
Борматолог вне форума Борматолог
Старый #1957   22.09.2015, 14:40
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Был, был - у меня 2001 г есть.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
Старый #1958   22.09.2015, 16:03
Даже если нет, то колодка всёравно есть. НА днях закрепил её на выштамповку диффузора радиатора, а то болталась как сопля вся в масле из под шланга. А у меня 98
Старый #1959   22.09.2015, 21:00
Проблема с нестабильным напряжением и перегоранием предохранителя решена!!!!! Один из дву АКБ полусдох-полузамкнул внутри себя и поэтому типа давал нагрузку на гену и вследствие чего был дикий ток зарядки который выжигал предохранитель.
Granit вне форума Granit
Старый #1960   23.09.2015, 07:44
Разве генератор может давать ток больше номинала своего предохранителя? Что-то тут не то...
2.8 пишем, 4.2 в уме...
