#1941
				03.08.2012, 21:59
	| Нормальный, тросик.
				__________________Ничто не создает таких проблем, как желание улучшить свою жизнь...
#1942
				04.08.2012, 06:28
			Сообщение от vadim k
 на 4.8 привод газа тросиковый,человеческий, или же электронный? |  Вообще, честно говоря, он дебильный.
То есть, он электромехачниеский. там нет клапана холостого хода как такового. Его функцию выполняет ДЗ. Жёсткая свзяь через трос есть, но вот только заслонку тросиком можно открыть лишь наполовину и то, только во второй половине хода педали. Реально тросик поворачивает потенциометр, на основании показаний которого эл. двигатель управляет ДЗ.
Товарищи на TB48, гляньте, плиз, на какое давление у вас стоит крышка расширительного бачка ??
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
						 Последний раз редактировалось Анатолич, 04.08.2012 в 06:33.
				04.08.2012, 09:33
	| У меня 0,9 |
#1944
				05.08.2012, 00:20
	| ...на арабских версиях 1.1...А относительно привода газа-вынужден,к сожелению,продавать своего коротыша карбюраторного...ДТП по вине пьяного молодого м...ка...вот и пытаюсь въехать в 4.8. Но видится мне:чем дальше-тем сложнее,и,менее надежно. |
#1945
				05.08.2012, 07:25
 и,менее надежно. |  Вот тут я бы поспорил..этот мотор по надёжности (дизелисты, не кидайтесь только экс...ми    не особо уступает TD42.
Аццкий флудер
#1946
				06.08.2012, 19:18
				  на кице лопнул радиатор, верхний бачок по фланцу, где то 10 см. Пока заметил доехал уже до 86, там тоже кица но среднее течение, загорелся чек и полез смотреть, мотор как паровой котел кипятил антифриз. Почему понял что на кице лопнул, а то что как тока двинулись то пошел запах, но все подумали что мол давно бичуем и вся команда дала этот аромат, а это антифриз дал вонь как потек. Долил я 5-5,5 литров воды в него, учитывая что всего там 8,5-9 влезает. Чек сбросил аккуммами, трещину клеил правда долго, супер клеем и еще чем то "крутым", но оно так и не застыло, что привело к повторному прохудению в этом месте но в меньшей степени и через 3 дня, пробку разобрал чтоб далление в расширительный шло.Так вот ничо не случилось, езжу и так сейчас. Мотор вечен.
 Сейчас еще мучается переваривает разложившийся бензин, я его еще в канистру в чухломе залил на майские и зачем то залил пару дней назад на рыбачем и никак это говно не прогорит, машина еле едет и чихает, помогает только ацетон или растворитель в бак.
				__________________Я Роман5000!!!
#1947
				10.08.2012, 09:13
	| Народ, всем привет!!  Нарисовалась проблема - двигатель стал троить(тв42), проверил все свечи и провода до катушки зажигания живые, но искра не белая а красноватая ( двигатель прогрет).   Куда копать дальше топливный насос, фильтр, форсунки, питание на форсунки  ????  Мож у кого вылазила подобная задница. Советуйте !!!!
				__________________Охота- рыбалка- девочки- вино-консервы.
#1948
				10.08.2012, 11:14
	| У меня было как, после ацетона и растворителя это все перестало помогатиь, машина стала троить и пукать и чихать, я перебрал всю электрику и все ок, после по товливной пошел и нашел в баке говно как глина с песком, очень липучая, она забила напрочь сетку и насос не мог засосать бензин.
#1949
				10.08.2012, 11:30
	| матрена, Проверить давление топлива, обязательно. Работу цилиндров как проверяли? Мой любимый способ отделять конец провода подключаемый к трамблёру. Если работа мотора изменилась(после отсоединения ВВ с трамблёра), то скорее всего этот цилиндр рабочий.
И что Вы имеете в виду под троить? Если лёгкое подрагивание на холостых, то это у ТБ родовая травма такая   |
#1950
				10.08.2012, 13:26
	| Кянан, правильно говориш. Дергал провода из трамблера. А троит --подергивается да, знаю эту болезнь, но намного сильнее и при включении передачи начинает колбасить.  Явно чтото не так.
