# 1941
29.06.2016, 10:41
Народ, а какой смазкой лучше забивать шкворневые подшипники?
# 1942
29.06.2016, 11:23
Консистентной.
Та, которая не вытечет и воду в себя сильно не впитывает. Это основное что от неё требуется.
29.06.2016, 14:56
Сообщение от nikolai_84
А как быть с пыльниками?
Ониидут только с оригиналом и фебестом(((
А в чём проблема заказать их отдельно?
40040-01J00
С оригиналом они кстати не идут
# 1944
29.06.2016, 15:01
Сообщение от Nazarik
40040-01J00
То что ты прислал, это заглушка, а я про резиновый пыльник шкворневого подшипника.
# 1945
29.06.2016, 15:07
nikolai_84, не было никаких пыльников с оригиналом
# 1946
29.06.2016, 15:50
Значит, это был не оригинал.
# 1947
29.06.2016, 16:03
Сообщение от bezvas
Возможно что на 60 оригинал без пыльника. Там мост другой.
29.06.2016, 16:11
AD Patrol,
У меня был 60-й, все так-же.
# 1949
30.06.2016, 01:22
Сообщение от bezvas
У меня был Y60 RD28T, остатки пыльников на шкворневых подшипниках были. При замене ставил новую заглушку 40040-01J00 и голый (москвичёвский) подшипник. Шкворни на токарном просверлил по центрам насквозь диаметром 3мм, снаружи (в углублении) рассверлил под резьбу М6 и завернул тавотницу. Перед напрессовкой на диаметр 30мм шкворня (упор подшипника) надевал резиновое кольцо и самодельную стальную крышку (вместо пыльника), затем напрессовывал подшипник. При сборке резиновое кольцо сжимается и прижимает крышку к наружному кольцу подшипника. В месте прижима к наружному кольцу крышку зашлифовал на плите и пропилил 8 мелких канавок по кругу для выхода воздуха и смазки при шприцовке. При шприцовке смазка идёт сквозь шкворень на заглушку, там разворачивается, идёт сквозь подшипник и при полном заполнении выдавливается сквозь пропилы в крышке. Лишняя смазка уйдёт в полость ШРУСа. Хотя любопытно проконтролировать начальное количество смазки, когда шприцуешь сначала пустой кулак, без ШРУСа!
# 1950
24.08.2016, 19:17
Сегодня поменял шкворневые, стояли от космича без пыльника,герметика и.т.д. Пробег составил 120 тыс км до появления небольшого люфта на 35х колесах с вылетом -45. Грязи внутри не обнаружено все чисто и смазано. Купил опять от космича Самарские, по цене 180 руб за штуку.
Добавлено через 1 час 30 минут
Шкворня поменял а сальники полуоси пришли позже (оригинал), буду разбирать снова. Отсюда начал изучать наличие аналогов по вменяемой цене и хорошего качества. Наткнулся на такой Nissan 40533-01J00 ,а аналог Payen NJ125 и цена его 75 рублей против оригинала 500. Отзовы про эту фирму Payen исключительно хорошие, вот и думаю заказать еще и его на одну сторону поставить оригинал на другую Payen и потестить кто крепче.
Последний раз редактировалось VerTer, 24.08.2016 в 19:17.
