![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1941
03.03.2012, 19:46
Сообщение от юрик+
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Можно и открыть капот и самому увидеть
тоже как скажешь чего нибудь... капот открыть...., нарываешься на очередной вопрос, "а как капот открыть"))))) шутка, спасибо за инфу. ![Buba](images/smilies/kolobki/buba.gif)
# 1942
03.03.2012, 20:58
Сообщение от SanSanыч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) нарываешься на очередной вопрос
СанСаныч! Может договоримся так, если на следующий Ваш вопрос будет найдет ответ в старых сообщениях Форума или в инструкции по эксплуатации автомобиля, то после своего вопроса, Вы пишите сообщение типа:"Я СанСаныч ... ", в качестве многоточия можете написать все, что угодно, а я Вас заблокирую на месяц за спам и рекламу самого себя! Договорились?
# 1943
03.03.2012, 22:50
ура, машину отремонтировали.
Из за датчика АВС на переднем левом колесе, который стал "глючить" отключилась вся электроника помогающая при езде и передний "мост"- я поражаюсь...неполадка ценой в 1000 руб оставила машину без 4WD!
# 1944
03.03.2012, 23:33
Сообщение от Saveliy2006
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Из за датчика АВС на переднем левом колесе, который стал "глючить"
Как именно? Его махнули и все заработало?
Официальный главный по коробочкам ![Shablon 03](images/smilies/kolobki/shablon_03.gif)
# 1945
04.03.2012, 12:04
Сообщение от Мясоед
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Его махнули и все заработало?
Привет! Да, просто поменяли датчик на колесе и все заработало. Но кстати- у Альмер датчик просто отрывался и его не было, а у меня датчик просто начал глючить.
Подскажите, может кто сталкивался, на ТО- 20000км скидывали межсервисный пробег. Сейчас пробег 23 000км, а комп показывает что до сервисного обслуживания осталось 15 500км, вопрос - куда 1 500км делись??? или комп сам определил, что ТО надо раньше делать????
Последний раз редактировалось Saveliy2006, 04.03.2012 в 12:16.
# 1946
04.03.2012, 15:38
Сколько раз за 20 тыков менялось масло ?
Какое залили ?
Ну а что комп сделал поправку на режимы эксплуатации неудивительно, учитывая Ваш стиль вождения
Добавлено через 1 час 47 минут
Кстати, вопрос к Антону -- какова величина бортика на тормозных дисках передних колёс ?
При активном стиле вождения при использовании современных колодок без асбеста тормозных дисков хватает на пару комплектов, не более.
Раньше замена тормозных дисков была очень редкой процедурой...
Последний раз редактировалось юрик+, 04.03.2012 в 15:38.
# 1947
04.03.2012, 17:06
Юра, масло менялось каждые 10 000км, заливал оригинально 5W 30, то которое положено по паспорту.
Что касается бортика на тормозных дисках-еле ноготь цепляется за бортик (меньше 1мм) , колодки менял на 22 000км (остаток был еще 20-30%), поставил оригинал. Я хоть и втапливаю, а потом то накатом еду))))
Думаешь это комп сам поправку сделал???? я когда масло на 10 000км поменял- комп никаких поправок не делал.
У нас же ниссан, а не БМВ- датчиков нету в движке на "зольность" масла и воздушного фильтра (я так думаю).
Последний раз редактировалось Saveliy2006, 04.03.2012 в 17:54.
# 1948
04.03.2012, 18:24
А какой нынче цвет масла в моторе , после очередных 3000 км ?
То, что просит заменить раньше только подтверждает наличие интеллектуального слежения за пробегом масла. На основе каких датчиков -- оптических или иных -- дождёмся комментов Алексея, у него мануал в доступе имеется.
А по поводу тормозов раньше можно было и сотню наездить на комплекте колодок на авто предыдущих поколений с таким же весом , а сейчас колёсные диски у современных авто постоянно в серой каке от колодок... работают и сыпятся вместе с дисками.
# 1949
04.03.2012, 18:53
Сообщение от юрик+
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) подтверждает наличие интеллектуального слежения за пробегом масла
Мне показалось, что это все выполнено по косвенным параметрам, то есть не по физическим(химическим) свойствам масла
Блок ECM рассчитывает ухудшение качества масла на основании частоты вращения коленчатого вала и скорости автомобиля, а также отображает периодичность замены масла на комбинации приборов.
Когда пробег до замены масла приближается к значению около 1500 км или менее, отображается предварительное сообщение с целью проинформировать водителя о приближении сроков проведения ТО. Кроме того, по истечении срока отображается предупредительное сообщение, указывающее водителю на необходимость замены масла.
При замене масла пробег следует сбросить с помощью функции информационного дисплея автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Величина пробега, при которой появляется предупреждение, может отличаться от фактической величины пробега.
# 1950
04.03.2012, 20:10
У меня пока показатели по замене пуля в пулю -- значит режимы движения норм ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
