DEM80 вне форума DEM80
Старый #1941   13.12.2013, 11:40
Сообщение от Игорь 73 Посмотреть сообщение
Сообщение от RossMen
где пост про лечение скрипа рулевой колонки. Чего-то там смазать надо. Не могу в форуме найти.
Посмотрите вот это (433 кажется) - http://www.club-nissan.ru/forums/sho...166090&page=44
Максим777 вне форума Максим777
Старый #1942   15.12.2013, 00:08
В каком режиме двигаетесь в снегопады? Включил 4H. Больше 120 км/ч старюсь не ездить. Режимами снег пробовал пользоваться, но смысла в них не увидел. Иногда возникает желание отключить антизаносбукс, но не рискую. Понимаю, что режимы для этого и сделаны, чтобы регулировать тягу, но с включенным режимом снег ее по моему недостаточно.
RossMen вне форума RossMen
Старый #1943   15.12.2013, 00:24
Максим777, по плохо очищенным дорогам езжу на 4WD. Если трасса позволяет ехать быстрее 80-90 км/час, на "авто", т.к. полный привод не нужен, значит дорога в относительном порядке. Режимом "снег" пользуюсь всегда на переметенной и неочищенной дороге. Позволяет не пустить резко машину в занос.
Эксперементируйте. Единого совета нет.
Старый #1944   15.12.2013, 00:37
RossMen, У нас уже дней пять дороги не особо успевают чистить, у вас, наверное, не лучше. Мне больше нравится, когда чуть чуть заносит, чем не хватает тяги. Как то заглядывал в книгу, там вроде до 120 км/ч допускается движение на 4H, что исключает или сильно снижает вероятность заноса и разворота при сильном нажатии педали газа.
Добавлено через 5 минут
http://maksim-perm.livejournal.com/641471.html так выглядят наши дороги сегодня. ЖЖ не мой).
Последний раз редактировалось Максим777, 15.12.2013 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1945   15.12.2013, 00:44
Максим777, до 100 км/час, по-моему 4WD.
Старый #1946   15.12.2013, 00:49
RossMen, наверное, так и есть, но по моему там и на 140км/ч ломаться особо и нечему. Раньше люди все зимы на крузерах восьмидесятках на 4H гоняли и никаких проблем. Но согласен, что лучше все таки выполнять рекомендации производителя.
doctor_zykov вне форума doctor_zykov
Откуда: Кашин Тверская область; Авто: Patrol Y62 2012 High до июня 2019( продан трейд-ин), сейчас QX-80 2019 Top
Старый #1947   20.12.2013, 22:15
Не нашёл в мануале, какой у нас аккумулятор. Стал меньше нравиться,( на стоянке показывает после заглушения сразу не 13 как с нова, а 12,7, чуть попозже уже 12,5 ) на всякий случай хочется знать точно, какой размер и хар-ки, чтобы если что, купить, что нравится. RossMen, помнится, уже менял после неаккуратных работников ОД.
Добавлено через 1 час 29 минут
Кто заряжал когда-нибудь аккумулятор, от машины клеммы отсоединяете, или нет, и ( может быть глупость спрошу ) пробки выкручиваете на зарядку или так? На старых машинах, когда заряжал, всё отсоединял и пробки выкручивал, газообразование есть всё же. Хотя когда зарядка идёт на машине, те же процессы идут вообще-то, а пробки на месте и мы ездим. Почему спрашиваю про неотсоединение АКБ при зарядке, потому что при обновлении навигации у ОД спросил, гоняли они движок 2 часа при обновлении, как предписано, они ответили, что нет, а ставили на зарядку.
Люблю всё настоящее
Последний раз редактировалось doctor_zykov, 20.12.2013 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
Игорь 73 вне форума Игорь 73
Откуда: Казань; Авто: Patrol Y62 2010 TOP, BMW X6 2013, MB GLS-400 - 2016.
Старый #1948   20.12.2013, 22:56
Сообщение от doctor_zykov Посмотреть сообщение
Я заряжал.
Первое, посмотрите уровень электролита, откройте все пробочки, нужно что бы уровень был выше свинцовых пластин. Там на корпусе метка есть "Min", если меньше долейте дистилированной воды, Вам как доктору найти её - нет проблем. Я раньше в аптеке покупал...!
Электролит не заливайте, так как испаряется только вода.
Можно конечно и плотность проверить, но я не думаю, что под рукой у Вас есть ариометр, хотя судя о наличии аудио системы "Radiotehnika" в гараже - могу предполлжить, что возможно !
У меня родной аккумулятор, уже 4-й год, я недавно откручивал все крышечки, прроверял уровень электорлита, он на отметке выше "Min". Плотность не замерял, так как крутит нормально, на приборке смотрю зарядку, берет ток после заводки - не долго.
Заряжал пару раз, музыку слушали, снимал только клеммы, аккумулятор стоял на месте, крышечки не снимал.
Сейчас такие зарядники, дают ток аккумулятору, как только он зарядился, автоматически прекращают подачу тока, ничего там у Вас не закипит.
Еще Важный момент! Сначала отключаем клемму "-", потом красный "+".
Собираем в обратном порядке.
Обратите внимание на то, что нужно обязательно соблюдать порядок подсоединения проводов.
Сначала нужно подсоединить провод к клемме с положительным знаком "+", а затем к клемме с отрицательным знаком "-".
Если сделать все наоборот, то можно получить сбой электрической системы автомобиля.
Только не пугатесь, после зарядки и подключении клемм аккумулятора, на щитке приборов загорятся разные лампочки о неисправности!!!
Нужно просто проехать пару километров, все само обучится и погаснет.
Старый #1949   20.12.2013, 23:11
Игорь 73, Спасибо! Все эти манипуляции, я конечно делать умею, делал всё это раньше и ареометр есть. Аккумулятор проверяли недавно у ОД ниссановским тестом, АКБ хорошая. Не отличная, как сказали, а хорошая. Просто много коротких поездок по городу, иногда очень коротких. У меня по причине такого режима на предыдущих машинах были проблемы, когда к январским морозам аккумулятор в холодном гараже практически замерзал. Генератор сейчас у нашей машинки мощный, но правило, когда в среднем после заводки двигателя нужно около 20 минут работы двигателя для восстановления потраченной энергии АКБ, никто не отменял.
Люблю всё настоящее
Старый #1950   20.12.2013, 23:36
Мы все умеем, тяга была раньше у многих к технике, сервисов мало было, да и средств не особо. Времена добрые были....
Я тоже раньше сам плотность проверял 1,27 - 1,28 в зиму можно было 1,29.
Но ариометра у меня сейчас в гараже нет, отстаю....
Добавлено через 16 минут
Вчера прилетел камешек в лобовое стекло, стрела сантиметров 20.
Сегодня позвонил к ОД узнать сколько мне обойдется замена и есть ли в наличии? В наличии нет, привезут на следующей неделе по пред.оплате.
Выставили счет, он меня удивил стоимостью, не дешевое удовольствие...
Еще сказали, датчик дождя нужен будет, так как при клеить старый не получится.
Я подумал и заехал в ремон сколов, все заклеили, в глаза не бросается.
Где гарантия, что после установки нового стекла, камень опять не прилетит?
А так родное оно лучше. Лишнее вмешательство, думаю пойдет во вред.
Последний раз редактировалось Игорь 73, 20.12.2013 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
