# 1931
16.01.2013, 17:33
Сообщение от Yudminn
 RD28 имел две турбины с водяным охлаждением (модели до 93 года но иногда попадаются и на 95) и воздушным, ищи с воздушным охлаждением во-первых она будет новей во-вторых отпадает геморрой с подводкой охлаждения
Удачного тюнинга
У меня 98 г зверь, турбина с водяным охлж.!
# 1932
18.01.2013, 10:10
Есть небольшая беда с RD28T. Началось после первых морозов, смысл в том, что после долгой паузы при пуске двигателя стартер крутит, но подхвата нет, крутить можно долго, но если тут же крутануть второй раз - заводится с пол тычка. Так и на горячею. Проблема именно в первом пуске после долгой паузы. Даже если завестись и заглушить,, то все следующие запуски, даже на холодном двигателе опять же с пол тычка.
Думаю дело ясное - это не зажигание, свечи проверял и на накал и по сопротивлению, форсунки только с переборки, клапан отключения подачи топлива исправен, на него идет положенные 12 в., подсоса воздуха вроде как нет, топливный новый..... в чем может быть проблема?
# 1933
18.01.2013, 14:45
Сообщение от Заяц-беляк
У меня на АД так было из за подсоса. Тёк насос. Заменил прокладку под крыжкой насоса и перестало.
Возможно подсос из сальника насоса.
18.01.2013, 21:37
Андрей Ермолин БОЛЬШОЕ спасибо
Есть еще одна проблема заводка на холодную при минусовой температуре, двигатель работает не навсех целинрах, через некоторое время пенаясь начинает работать, свечи рабочие, распылители новые.
# 1935
18.01.2013, 22:14
Сообщение от Владимир59
 свечи рабочие,
?????? Проверь еще раз.
# 1936
18.01.2013, 22:24
Проверьте регулировку клапанов. У меня было такое.
# 1937
19.01.2013, 00:40
Сообщение от Михалыч79
 было такое
И у меня на тойже АД.
А на Патруле было наоборот при покупке. Дурить начинало после прогрева, на холодную ровно работало.
22.01.2013, 12:09
Михалыч79, компрессия 20кг-это все или если клапана отрегулировать подюжит еще?
На всякого мудреца довольно простоты...
# 1939
22.01.2013, 14:45
Как то плохо меряли
7. Crank engine and read gauge indication.
Crank speed: 200 rpm
Compression pressure:
Standard 3,040 kPa (30.4 bar, 31 kg/cm2, 441 psi)
Limit 2,452 kPa (24.5 bar, 25 kg/cm2, 356 psi)
Differential limit between cylinders
490 kPa (4.9 bar, 5 kg/cm2, 71 psi)
# 1940
22.01.2013, 14:57
вот.
