# 1931
08.06.2012, 21:13
Сообщение от Evgeniy-74
 под мячиком у меня еще 7-и дюймовый навигатор.
Восхищён Вашей сверхбдительностью сквозь лобовуху!!!
Не могу себе подобрать модель подходящую по трем показателям:
-Возможность скрытной установки!
-Практичное пдключение по 12 вольтам!
-Хорошие характеристики видео и функционал!!!
# 1932
13.06.2012, 01:37
Народ. Пните меня пожалуйста туда куда надо (тему открывать не хочу но по проблеме ничего ненасел). 2 вуду - все в норме, авто-брязгають "тарелки" (в смысле звук) и так далее.(на всех режимах) .
# 1933
13.06.2012, 09:46
# 1934
13.06.2012, 10:04
При движении в перед в режиме 2vd проблем нет. В режиме AVTO при ускорении слышен звук под двигателем похожий на трущиеся металические "тарелки" (диски короче). При сбрасывании газа звук пропадает.
# 1935
13.06.2012, 10:07
Пнуть не вопрос. С таким "информативным" текстом, Вам к Голландским дилерам.
Может при нагрузке, звук дают крестовины?
Последний раз редактировалось alsmi, 13.06.2012 в 10:07.
13.06.2012, 10:14
На крестовины непохоже. Звук как будто диски проскальзывают но тяга остается в норме и переключение четкое. Именно при нагрузке звенит.
# 1937
13.06.2012, 14:46
Съемник для масленного фильтра
Всем привет.
Вчера менял масло в двигателе. Съемником опять сломал трубку на датчике (тот что рядом с маслянным фильтром). Правда востановление датчика в этот раз обошлось всего в 1.5 часа.
Подскажите как избежать поломки, каким съемником лучше пользоваться. Или есть еще какие идеи на этот счет.
У меня съемник краб с тремя зажимами.
# 1939
14.06.2012, 11:52
Я снимаю обычным обжимным ключом (цепь). Накинул обжимной ключ на фильтр, затянул гайку обжимного ключа, повернул (откручиваем), а дальше от руки всё идёт.
19.06.2012, 09:54
Сообщение от Вован ПАФ
Обжимным туда надо умудриться подлесть. топливный обжимным (репень) снимаю
