# 1931
19.08.2015, 19:15
Bruno, Потребители "сверхштатные" разнесены по аккумам??? По жаре всегда меньше цифири...особенно в Крыму... В Ярике сейчас +12....домой авто просится...
...Для замены местами полярность и размеры совпадают?...Возраст какой? банки-вилка верный путь...может не всем аккумам пожилым Крым полезен..."Недоедает" который возле турбы???
Последний раз редактировалось kolyasik, 19.08.2015 в 19:44.
# 1932
19.08.2015, 21:26
Сообщение от Анатолич
начни с нагрузочной вилки...
Блин, вот всё взял, кроме неё, в Крым.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от kolyasik
Вот раньше именно этот, левый, постепенно разряжался, щас победил, убрав лишних потребителей.. С правым никогда проблем не было. При регулярной подзарядке он всегда в норме был. А тут на тебе, правый недозаряжается. Сёдни запасной зарядил, который изрядно подсел, когда с палаткой в Крыму стоял. Если чаво, прикуривацца буду, а то напруга на правом 11.9 уже, а завтра на паром и 1700 потом до дома. Неохота проблем по дороге.
Аккумы свежие, 2.5 года, правда один был подзаморожен и восстановлен. Не знаю уже какой из них. Правильно я понял, чтобы проверить идёт ли с гены заряд, надо тестером плюс с массой померить?
Последний раз редактировалось Bruno, 19.08.2015 в 21:26.
19.08.2015, 22:07
Сообщение от Bruno
Правильно. Заряд вполне себе. Хотя на хх слегка маловато, но для тд думаю не критично.
Попробовать перекинуть и понаблюдать.
23.08.2015, 21:31
TFWD 1G631 WG1G692A 8EE9530A ИНТЕРЕСУЕТ ВОТ ТАКОЙ БЛОК ИМОБИЛАЗЕРА НА НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2008 ГОДА ?
# 1935
23.08.2015, 21:57
Так и не понял что с правым аккумом. Раньше напряжение на нём всегда было 13 с чем-нибудь, сегодня померил, заряд был всего 11.5 на холодном. Заметил, что на только что заведённом напряжение на клеммах и на плюсовой клемме и корпусе одинаковое 12.5-12.4, при прогреве напряжение падает до текущего напряжения холодного аккума. Левый при этом в идеале, напряжение на холодном 13.4, на заведённом до 14.2, хотя раньше именно левый разряжался, но это было из-за доп потребителя, отключил. Правый зарядил, заряд берёт, 13.5, вилкой проверил, заряд держит. В чём дело то?
# 1937
24.08.2015, 23:46
Ничё не понял. Какой провод? Где он на фото? Где наклейки?
25.08.2015, 00:15
AD Patrol, наклейки уже сказали, что светодиоды (ни разу не видел, буду знать хоть как выглядят). А провод на фото где лампы висят (на нем как раз и висят, первое фото после текста). Просто габариты работают от одного провода, а этот в них то ли впаян, то ли вкручен был. На правом габарите такого не было - вот думаю, может это как-то со светодиодов связано. Кстати, скажи чайнику, нафига эти светодиоды там нужны - лучше они что ли?
# 1939
25.08.2015, 12:49
Лампочку светодиодную вижу(видимо габарит), накаливания тоже(поворотник).
К проводу соответственно габарита подключен колхозный провод(оттого и жгут на машине висит. Что к нему подключено - загадка. Может сигнализация, может ещё что.
25.08.2015, 14:26
AD Patrol, Утром разобрался - колхозные противотуманки от габарита запитаны были :-)
