# 1921
01.12.2015, 12:15
Сообщение от Mixxxa
 как что? люфт конкретный, даже не так - люфтец
Мне кажется это зависит от крепости рук проверяющего.
После двух слесарей что пытались найти вибрацию безуспешно я показал им как надо проверять крестовины
БронеПАТ.
# 1922
01.12.2015, 13:48
Когда ползу последний км. на даче, сзади начало раздаваться тихо, печально и мелодично "скрип-скрип", с интервалом 3-5 сек. Пробег 54 т.км. Крестовина?
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 1923
01.12.2015, 13:54
Сообщение от лозовод
 Крестовина?
именно
# 1924
01.12.2015, 14:39
Схожее только при езде назад.
Пока понять не могу
БронеПАТ.
# 1925
01.12.2015, 18:09
Сообщение от Mikhail1981
Первый признак крестовины заднего кардана,обычно задней. Но до полного конца ещё далеко. Несколько тысяч можно покататься!
Последний раз редактировалось мах68, 01.12.2015 в 18:51.
# 1926
27.12.2015, 13:45
Первый признак подхода крестовины ,можно определить визуально,уже кто-то писал появление ржавчины возле сальника.У меня появился шумок при езде,залез начал смотреть.Люфта не было но ржавчина на на каждой передней крестовины появилась в двух местах,разобрал и точно конец .На заднем по одному месту тоже появилась Люфта нет .Заказал сччас в праздники менять буду
Добавлено через 7 минут
А насчёт смазки всё-таки лучше перенабить,там сложного ничего нет.Вынимпешь поочерёдно иголки протираю все насухо,смазал стакан чучуть вложил иголки на конец креста нанёс смазки вставляешь её чуть выдавливания Чез сальник.Я когда первую разбирал там смазка какая-то белая была,хз знает какая поэтому перебивался смазку.
Последний раз редактировалось misha61, 27.12.2015 в 13:45.
27.01.2016, 22:17
45 тыс где-то прошли гмб пересмазанные другой смазкой.Как и обещал,отписываю.
# 1928
27.01.2016, 23:05
Denis65, Шприцевался по ходу пьесы?!
# 1929
28.01.2016, 09:25
Сообщение от мах68
не шприцевался ) просто ГМБ , да и все остальные идут промазанные обычным маслом для консервации их нужно смазывать... кидал перевод с упаковки GMB в этой теме.
Сейчас взял 2 оригинальные на зад по 5 рублей, одна после замены рассыпалась - рукожопый мастер стопорные кольца так одел.
Думаю если шприцевать, тем, чем я смазывал - будет долго ходить..
По хорошему просто про запас нужно брать, смазать и пусть валяются.
Раз ГМБ при пересмазке столько ходит, смысла оригинальные покупать вообще нет)) перед нг просто было, по этому на запе забрал в течении пару часов и менять сразу поехал.
# 1930
28.01.2016, 11:47
Народ, просветите, пожалуйста, где правда.
Крестовины на задний кардан по VIN выдается nissan 37125-eb30a.
По экзисту, аналогом этого номера является GUN52.
По нашему ФАКу нужна GUN48.
Но вроде как у них размеры разные.
Какие покупать-то?
