# 1921
15.02.2014, 13:01
Сообщение от ViktorLis
А как ты смог подцепить ЕГР у патруля на него разъемов нет, в штате он пошаговый, а не вакуумный?
Хороший вопрос, я не ЕГРом не занимался. Надо уточнить будет.
# 1922
15.02.2014, 21:05
Сообщение от Aggent
Тунинг ТДхи вопрос дискутабельный...Я лично даже ЕГР - пока не глушу, просто не хочу лезть в отлаженный и работающий агрегат (ТТТ)..
А это как?))))
# 1923
15.02.2014, 21:10
Так я и говорю,я в ЕГР пока не вникал. Главный по моему проекту сказал, что он работает.
Как-то не до ЕГР было. Но он точно не заглушен и не удален.
Последний раз редактировалось Пуська, 19.02.2014 в 18:53.
Причина: Сверхцитирование
# 1924
17.02.2014, 10:58
Ты вот с этим поподробнее, вещь то интересная, хоть и не нужная. Если на него ничего не идет, значит он заглушен по умолчанию. Я его без ошибок работать не заставил, так как в штате он завязан с датчиком расхода воздуха, который после переустановки не используется!!
# 1925
17.02.2014, 11:05
ViktorLis,
То есть, если ЕГР не подключен, то глушить его не нужно?
# 1926
17.02.2014, 11:12
тд42т егр включается ваккуумником и без применения электро управления пневмоклапанами. имхо. Я заглушил.
Последний раз редактировалось Пуська, 19.02.2014 в 18:57.
# 1927
17.02.2014, 11:30
Сообщение от Aggent
Да, обсалютно верно!
Сообщение от motomario
Не Серега, мне Олег прислал клапана, они небыли отсоединены от ЕГР, есть там они, но это на У61, на У60, скорее всего прямая схема!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 17.02.2014 в 11:30.
17.02.2014, 12:06
ViktorLis, Виктор, объясните плиз,
есть два мотора TD42T, от 60го и 61го патрулей.
В первом случае 145 сил, во втором 165. Верно или я чего то путаю??
И еще, какова динамика у ТДшки в 165 сил по сравнению с задохликом?
"Все фигня кроме пчел.... да и пчелы тоже фигня"
# 1929
17.02.2014, 13:15
ЕСТЬ
ВСЕ ВЕРНО
Если прикинуть как работает мотор у народа или например Гордея, самолет вообще! НО если не портить мотор и не крутить более 3 тысяч, то скорость 140, повышенные обороты, сильно подорвут надежность мотора. Опять же если это на постоянку, на обгонах это не критично.
Последний раз редактировалось Пуська, 19.02.2014 в 18:58.
# 1930
17.02.2014, 13:33
может не в тему, а передаточное число мостов 61го с 30кой и 42Т одинаковое?
