# 1921
03.02.2013, 13:26
# 1922
03.02.2013, 13:32
sheriff66, Здесь все сальники для ремонта рейки.
Вот подробный фотоотчет по ремонту рейки.Там же и номер ремкомплекта для заказа через Exist.
Дорогу осилит идущий !!!
Последний раз редактировалось Gary 08, 03.02.2013 в 14:06.
# 1923
03.02.2013, 19:17
bogda777, дружище,а что входит в этот ремкомплект и подойдет ли на Almera 1.5 2004г??????
Добавлено через 36 минут
Сообщение от bogda777
http://autosteering.ru/catalog?gp=12...&modelyear=222
там вот еще написано К рулевим рейкам: NI 203 , NI 204 , NI 212
как узнать какая у меня стоит???извините за навязчивость,просто хочется все уточнить как следует
Последний раз редактировалось sheriff66, 03.02.2013 в 19:17.
04.02.2013, 01:11
sheriff66, честно сказать, я не знаю, но, думаю, писать от балды там не будут; но точно тебе подойдет ответ gary 08 чуть выше. Удачи!
# 1925
06.02.2013, 12:48
sheriff66,
Течет у тебя верхний сальник редуктора ГУР (болезнь нашей модели). Покупать ремкомплект (все сальники рейки) нет смысла (3000р.).
Покупай сальник за 200р.( внутр. диаметр = 19мм, наружный диаметр = 29мм, высота = 6,3мм), артикул F-00484, здесь http://сальник-рейки.рф, 8 (965) 386‒05‒29, ш. Энтузиастов д.56. Меняется без съема всей рейки (мне обошлось 800р. у знакомого механика). Полная переборка рейки стоит 6000р., почувствуйте разницу ;)
# 1926
08.02.2013, 15:00
Сообщение от Filos
sheriff66,
это ты только про Almera c движком 1,5 говоришь? Или на Альмеру 2005 г.в. 1,8 автомат, тоже подойдет этот сальник?
Просто я не могу понять что именно у меня течет и какой сальник? Сервисмены говорят слева рейка течет и как раз 6000 требуют за ремонт.
P.S. и как ты определил что у него течет именно верхний сальник?
# 1927
08.02.2013, 16:26
# 1928
08.02.2013, 17:01
Дружище, этот сальник стоит одинаковый на Альмерах с движком на 1,5 и 1,8 л. Успокою тебя. этот сальник подойдет и на твою Альмеру 2005 г.в. 1,8 автомат. Так что бери сальник, который тебе посоветовал Sheriff66 и не парься подойдет однозначно. станет как влитой.
Сообщение от Quarantine
# 1929
08.02.2013, 17:35
Alick_79,
Quarantine, Этот сайльник НЕ подойдёт.
Если течёт слева, то верхний сальник поможет при течи сверху, но не от течи слева. Вам нужен другой, точнее нужны другие сальники, т.к. в случае течи п сбоку лучше менять сальники сразу с двух сторон, чтобы потом не пришлось менять с не поменяной стороны.
Какой вам нужен сказать не могу, т.к. сам с данной проблемой обращался в сервис.
Quarantine, рейки у 1,5 и 1,8 одинаковые... во всяком случае у рестайловых.
Последний раз редактировалось 6simvolov, 08.02.2013 в 17:38.
08.02.2013, 17:57
Сообщение от 6simvolov
Alick_79,
т.е. правильно ли я понял что у меня кроме как снять-разобрать рейку, чтоб заменить сальники не получится? По другому никак?
Последний раз редактировалось Quarantine, 08.02.2013 в 18:47.
