# 1921
				13.01.2016, 18:14
			Сообщение от Михаил22459
 получается горит лампочка,
 Пусть лампочка от тормозухи горит, а не от вакуума. Но я так и не понял , куда уходит жидкость
 уходит 20 гр тормозухи в ртц
 в рабочий тормозной цилиндр жидкость идёт при торможении. Это при гтц, способном создавать давление. Но как это может быть с вакуумом связано?
				13.01.2016, 18:53
		Трубки вакууумные посмотрел, видимых повреждений нет, скинул трубки , вакуума нет! Вопрос именно в вакууме, а не в тормозухе. Шланг вакуумный на блокировку на месте (да и вакуум там только когда блокировка включена), кстати сдёрнул трубки на управление турбиной, вакуум есть... вопрос, управление турбиной с вакуумным насосом как то соединены? если честно я как то вакуумный насос и не нашёл (правда особо его не искал , на улице дубак, лазить не очень под машиной, сверху не видно), хотя снизу беглый осмотр провёл на наличие висячих оторванных шлангов, ни чего подобного не видно, думаю покатушки по снегу тут не причём. есть ли какие   краны на вакууме? может какой заклинил? или просто вакуумный насос и магистраль к вакуумным усилителям? кстати блокировка заднего дифа тоже не включается, посмотрел трубки в одной магистрали с тормозами и сцеплением, просто потом клапана включения дифа, кстати есть ещё странный клапан , трубка из общей магистрали, клапан и трубка куда то вниз уходит, к клапану 2 провода подходит, находится там же где клапана включения дифа, рядом с вакуумными усилителями тормозов и сцепления...
# 1923
				13.01.2016, 22:54
			Сообщение от wildjeger
 Ничёподобного. оттого клапана и мрут, что сосёт из них всегда.
 нет
 Это заслонка прогрева. Она, кстати, тоже в очень подходящем месте стоит.
				13.01.2016, 23:04
		 AD Patrol, В общем как я понимаю надо вакуумный насос смотреть в первую очередь, завтра искать его буду)
# 1925
				13.01.2016, 23:09
		 Так на прогревочной заслонке шланг наместе? Он в районе раздатки стоит.
				14.01.2016, 05:48
		прихватило где то конденсат в трубках, теплый гараж поможет или лето
				Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
# 1927
				17.01.2016, 21:13
		 AD Patrol, да шланг на месте.  попробую отогреть патруля и проверить вакуумный насос, если он накрылся,куплю электровакуум от вольвы и датчик на включение.
# 1928
				31.01.2016, 18:46
		 Сегодня перебирал передние суппорта и соответственно менял колодки. Заморачиваться не стал (диски тормозные подубитые) колодки взял патрон. Качество данного изделия очень порадовало и что приятно удивило они уже идут с противоскрипными пластинами. Сколько раз менял колодки (разные) на патруле  но изделие с пластинами вижу впервые.
# 1929
				31.01.2016, 19:04
			Сообщение от VerTer
 колодки взял патрон
 А что за колодки,эксист таких чего-то не выдал.
# 1930
				31.01.2016, 19:22
			Сообщение от Эдуард Геннадьевич
 А что за колодки
 Заказывал не в экзисте ,а типо в подвальной конторе. Во вторник с коробки срисую код и выложу.
