![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1921
28.05.2013, 21:29
Подключение вентилятора
Добрый вечер. Помогите Други!!!!!!! Где и как найти (+) ВТОРОГО положения ключа зажигания? Заранее благодарен ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 1922
12.06.2013, 12:26
Лёлик-58, По корректнее вопрос ? где для чего?
# 1923
12.06.2013, 19:10
вентилятор на интеркулер
Доброго Всем дня! Спасибо, вопрос закрыт. Все сам нашел и уже все сделал, проехал с вентилятором км.300, ощущения такие, о которых писали в форуме. Вообщем все отлично! Вентилятор SPAL 280мм.в диаметре и высота 52мм.,декоративную крышку с мотора снял вообще. Зачем портить хорошую вещь. Закрепил вен-тор прямо на кулер и снял резинку с капота, чтобы тяга была лучше. Нашел термовыключатель FAE 35871 на 35гр.С нормально разомкнутый, но стоит пол вен-ра. Собрал не хитрую схемку, предохранитель, реле на 30А за 50р. все как положено, датчик работает на (минус). Плюс, который включается только на втором положении ключа зажигания, нашел в блоке реле наход. между правым крылом и АКБ. Благодарю с праздником !!!! ![Super](images/smilies/classic/super.gif)
# 1924
12.06.2013, 19:54
Лёлик-58, подскажи. с какого именно предохранителя плюс взял?
# 1925
12.06.2013, 21:24
Не с предохранителя, а с блока реле, который стоит паралельно между правой АКБ и правым крылом по ходу дв. Открываешь крышку, там два ряда реле и 2-3 предохранителя, по моему с лева, их трогать не надо. а вот где стоят реле у меня есть свободная мама для реле, вот там я взял (+). после первого поворота ключа (+) нет, а вот после второго (+) есть. Удачи в поисках ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) и всего доброго. А затем с этого (+) колодка с отдельным предохранителем для вентилятора ( в бибике 50р.и сам предохранитель),а затем уже реле для управления работой вентилятора от термовыключателя. Ну вот вроде все.
Последний раз редактировалось Лёлик-58, 12.06.2013 в 21:44.
# 1926
22.07.2013, 12:51
Поставил интеркуллер за 118usd + 5000руб работа (полёт отличный)
Так случилось, что у меня была возможность привезти из США запчасти, итого купил через EBay это (долго думал по памяти и картинкам в Интернет какие патрубки купить) и привёз:
1. CXRacing Bar&Plate Intercooler 16.5X11X3 Turbo 1-Side (330510651528) $118.00
- про эту деталь знал, что подойдёт, т.к. в форуме этом кто-то уже примерял (и точно подошла на 100%).
2. Alum Intercooler Intake pipe 2.5" OD 45 deg Elbow Turbo (330368365337) $13.88 + $7.00 shipping
- деталь пригодилась.
3. 2.5" 90 Degree Turbo Intercooler Black Silicon Hose Coupl... (251076130823) $13.00
- деталь пригодилась, подошла, но лучше было брать патрубок чуть-чуть длиннее и под 45 градусов, а не 90 как этот (он чуть в натяг встал).
--- продавец всёх трёх деталей "just-intercoolers" и прислал всё быстро чётко (( в РФ можно заказать через ShopFans.ru через их родной метод доставки черезе а-рт Домодедово - проверял что работает привозят, но по весу, конечно, долларов на 200 доставка выйдет )).
Итого, привёз я это всё в РФ, и заполярник (zapolyarnik), спасибо ему огромное!, приварил мне аргоном новые крепления сбоку к этому интеркуллеру (и датчик температуры закрепил к нему) и он встал как литой (привинтили его жёстко съёмно на крепления приваренные к нему сбоку), уже несколько тысяч км отъездил (ощущения что машина "быстрее и чище" стала разгоняться, видимо процентов на 10 мощности прибавилось, старый интеркуллер уже дырявенький был), всё хорошо работает, ничто нигде не задевает. Сделаю фотки выложу. Штатная резинка с обдува от капота ложится плотно на этот интеркуллер, на ощупь сильно не перегревается после долгой езды, вроде как всё хорошо.
Саша.
# 1928
18.08.2013, 00:13
atrol, ты к приобретенному куллеру вентилятор ставил какой-нибудь? Производство, как я понимаю, Китай? Сам куллер сколько весит? Просто задумался такой тоже прикупить, с доставкой, надеюсь проблем не должно быть ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
# 1929
18.08.2013, 02:36
Сообщение от Sporik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ты к приобретенному куллеру вентилятор ставил
Нет не ставил, сняли старый и поставил новый , все измеряли приварили аргоном крепление. У него в комплекте шло патрубок(угол на 90 градусов, а нужно на 45) и труба алюминиевая.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
# 1930
20.08.2013, 17:23
чем чревата, по мнению коллег, эксплуатация двигателя с негерметичным интеркулером?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
