# 1911
30.03.2010, 15:34
Сообщение от FOX555555
 Вот и я лифтанулся!!!!!
Сейчас устанавливаю такиеже пружины .Они разные по высоте -L/H короче чем R/H . На одной из фоток видно , что R/H стоит слева . Это правильно ?
# 1912
30.03.2010, 15:37
Так в Австралии руль наооборот. Вот и ставим наооборот пружины.
# 1913
30.03.2010, 15:49
Сообщение от Tourist
Да это правильно,как я понял у них там за бугром машины праворульные и поэтому жесткость отличается.Все так ставят.Удачи.
Сан-саныч
# 1914
30.03.2010, 15:52
Всё понял ! Спасибо.
# 1915
30.03.2010, 21:50
 Балансировка проходила сложновато: на одно колесо около 300гр, а
А оптимизацию делали?
Не знаю как по науке, но у нас это так называется, когда слишком большой дисбаланс я проворачиваю шину на диске на 180 градусов, если не помогло, или помогло но слабо, то ещё на 90, бывает после первого раза уже не 200, а 100 грамм, если нет то ещё, в основном помогает.
Корень.
Последний раз редактировалось Корень, 30.03.2010 в 22:16.
# 1916
30.03.2010, 22:05
Сообщение от Корень
Не знаю как по науке, но у нас это так называется, когда слишком большой дисбаланс я проворачиваю шину на диске, бывает после первого раза уже не 200, а 100 грамм, если нет то ещё, в основном помогает.
Корень.
Спасиб за совет Корень,но как шинщики повесили первое колесо на баланс,то сразу решили его крутануть,помогло только на одном колесе.....проеду несколько тысяч и обять отбалансирую посмотрю че как.
Сан-саныч
# 1917
30.03.2010, 22:18
Да опять же, если грузики клеяться во внуть диска, то нужно больше грамм, а если набивные то меньше, плечо разное.
Ну как то так  .
Корень.
# 1918
30.03.2010, 23:03
Т.к. диски новые я просил только внутри, поэтому так много и получилось
Сан-саныч
# 1919
31.03.2010, 00:09
Товарищи!!! Подскажите кто знает как должны на амортизаторах тач догах крепиться резиновые защитные пыльники? У меня верхний край был не закреплен, а нижний обжат пластиковой "затяжкой" вокруг корпуса аморта, но при этом он постепенно сползает все ниже и ниже нанизываясь на аморт.
Pатрол 08 Тач Дог 2", АРБ, Варн 12000, шноркель, МТ Baja MTZ 315/75/16 Анабар. Симексы 35/11,5/16
# 1920
31.03.2010, 02:03
выставил сегодня панары и положение руля по совету Vamp! у Льва
чуть-чуть тянет вправо при скоростях выше 60, осталось отюстировать рулевой демпфер с пружиной
в общем под моим опытным руководством все прошло успешно, мастеру -ЗАЧЕТ
