# 1911
14.05.2013, 12:47
Nikonor, Штатный вентилятор от кулера делики
# 1912
14.05.2013, 13:19
vhfr80,
Спасибо понял. А сам интеркулер больше или меньше штатного, много переделок? а то проскакивает инфа про его установку, но никто детально не расписывает или я пропустил.
# 1913
17.05.2013, 12:22
Nikonor,
Сложностей никаких нет . покупаете с родным креплением. немного перевариваете. По мудрить пришлось с патрубком с кулера на впуск. На фотках в принципе все видно.
# 1914
20.05.2013, 00:53
На РД28 темп включения вентилятора кулера 60 гр. Как ее уменьшить? Сделать например 40-50?
# 1915
20.05.2013, 09:58
Сообщение от Александр 937
 Как ее уменьшить
Дык уже сто раз этот вопрос обсуждали. Самый оптимальный вариант. http://silich.ru/
# 1916
20.05.2013, 17:51
Я помню, что обсуждали, вопрос кто так делал, и на сколько реально снизить температура включения.
# 1917
21.05.2013, 06:22
По моему у Vaha (Виктор) стоит. Стукнись в личку.Правда у него тоже ZD. У вас на RD-хах с температурой в кулере всё по другому. У меня стоит датчик на 60 гр от L200 стоит на выходе из кулера и светодиод на включение.Датчик температуры забортного стоит на входе в кулер. Так вот по городу при +30 включается крайне редко и температура на входе в кулер 50-55 гр.а по трассе при обгоне или затяжном подъёме поднимается до max 65-69 и тут же опять падает.
# 1918
22.05.2013, 09:52
у силича по умолчанию температура настроена 40С, т.е. ставишь и пользуешься без регулировок + есть возможность корректировать, если необходимо...
Зимой вентилятор не включается, при температуре до +10 включается редко, от +10 до +20 молотит прибл. 75% времени, при выше +20 редко выключается, а при +30 и выше всё время молотит на полную мощность...
# 1919
24.05.2013, 12:54
Заказал силыча скоро внедрять буду
# 1920
28.05.2013, 11:27
