# 1911
25.01.2012, 09:16
Известно где . Или в экзисте , или на " поле чедес.
# 1912
25.01.2012, 12:55
Вообще по хорошему интересует схема пред радиатором эл. карлсоны, после радиатора родной..
Как бы так сделать?
Я делал себе эту схему по причине того,что родная вязко муфта не рабочая, молотит на прямую со шкива. Но думаю в дальнейшем востановлю. На зиму планирую родной снимать вообще. Вставил датчики на разную температуру, как Олег в патрубки отечественные, предворительно укоротив. Установил оба, последовательно в верху. От первого датчика планирую включать оба на медленной скорости, от второго на быстрой и принудительное отключение каждого с тумблеров из салона. Я делаю через рэлюшки. А в принципе с этими вентеляторами можно включать и на 3 и 4 скорости, добавив датчиков и последовательную схему вклычения. Диффузор от эл вентеляторов установил вплотную к радиатору, подработав шлифмашинкой сам диффузор. Сверху просто завёл под рейку на которой замок капота, а с низу приклепал два уголочка и закрепил на саморезы.
# 1913
25.01.2012, 17:18
подскажите пожалуйста, не работает задний дворник и обогрев стекла, есть где то может тестовые контакты для прозвона?
или как можно найти в чем трудность?
# 1914
25.01.2012, 22:17
Сообщение от Sentry
У меня был обрыв проводки в месте входа в откидной борт-дворник не работал,а с обогревом-масса не контачила в задней левой стойке. разьемы проводки под пассажирским сиденьем.
# 1915
27.01.2012, 12:51
Добрый день , Форумчане! Подскажите кто менял главный циллинд сцепы на 160 3.3 ? ставили оригинал, заменник, цена ( в дол желат) ?
# 1916
27.01.2012, 16:29
Г Ц С стоит примерно 30-50$, аналог.
Последний раз редактировалось Пуська, 30.01.2012 в 12:16.
Причина: Излишнее цитирование
# 1917
27.01.2012, 20:42
и как ходит ? давно ставили, катки какие?
# 1918
29.01.2012, 19:22
Ходит как любая новая деталь, она же новая Катки 35-е, только при чем здесь размер колес и цилиндр сцепления, не улавливаю связи.. Цилиндры, это управление сцеплением, и никакой нагрузки, кроме заданной изначально, они не несут.
Олег, как дела с сошкой обстоят? Очень интересно! Если она на руках сфоткай пожалуйста.
# 1919
29.01.2012, 21:44
А нету пока . Никак не вынесут. Завод режимный. Ждем пока все сложится. Как появится , сразу выложу. Во всех ракурсах
# 1920
29.01.2012, 23:01
Сообщение от Turbo200sx
У меня цилиндр больше года не ходит.. а началось такое после установки 35, вот и задумался, но видать просто совпало.. спасибо за ответы, буду искать оригинал
> Nissan Patrol 160/260
