# 1901
24.07.2014, 02:01
Сообщение от MIRONOFF
 Слав. салют! а если Пашина машина, наши питреские товарищи и люди что на микроавтобусах в финку на шопинг мотаются - так же можно состыковаться. или в Лев Толстой с проводником...до Коуволы или Хельс?
у тебя дорога дальняя. рисковать то зачем?
Проблема в том, что в финке засада со временем, когда можно попасть в сервис,- вариант только на след. Неделе.
А я 26-го вечером должен уже быть в Кеми и встречаться с двумя другими авто. Ждать там меня 2-3 дня не будут.
Остается вариант с Пашей передать б/у-шную стойку в сборе и как-то заменить ее в Медвежьегорске. Тогда ечть шанс все-таки успеть нв встречу.
Так, что по времени не срастается вариант замены амортизатора у фиников.
Добавлено через 10 часов 55 минут
А кто-нибудь может коротенько описать процесс замены передних стоек на Пате? Какие могут возникнуть трудности, если делать это?
Или может кто поделится ссылкой из конфы, где это все описывалось?
Заранее всем спасибо!
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось slavas, 24.07.2014 в 02:01.
24.07.2014, 02:42
Сообщение от slavas
Могут провернуться верхние шпильки при снятии.
скидываешь колесо, подставляешь его под рычаг, опускаешь машину - пружина сжалась. Дожимаешь стяжками пружину, домкратишь машину, откручиваешь один болт снизу (хитрый какой-то, не то 16мм не то 18мм) и три гайки сверху (кажется, 14мм, залей их прямо сейчас ВДшкой ), вытаскиваешь стойку. И обратно так же. Если не выходит, то еще стабилизатор надо открутить. Можно все на земле без подъемника сделать, а в любом сервисе вообще раз плюнуть.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
Последний раз редактировалось Match, 24.07.2014 в 02:54.
# 1903
24.07.2014, 05:07
Сообщение от Match
Я неделю ВДшкой проливал и на вид нормальные были и один пришлось срубать.
# 1904
24.07.2014, 09:11
Не помогает отмачивание. Прикипают гайки к шпилькам как развальники к сайлентам.
Если начали в полевых условиях прокручиваться, то алес.
Срезанные выбиваются и на их место в чашку можно посадить на капли болты от кардана.
# 1905
24.07.2014, 10:04
Сообщение от Match
Беда в том, что процесс будет происходить в выходные. Не уверен, что местные автосервисы будут работать.
Сообщение от Match
Ты думаешь, я в авто посточнно вожу стяжки для пружин? ;)
Похоже, что верхние болты на 16, а нижний на 18.
Такое может быть? Помогите разобраться, ибо таких ключей у меня с собой нет ;(
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось slavas, 24.07.2014 в 11:04.
24.07.2014, 10:44
Слава, я тебя не уговариваю.
Если нужна стойка - привезу. Тебе будет проще, если она будет в сборе. В Медвед-горе думаю реально найти все необходимое, даже в субботу. Только давай сегодня все передачи организуем, меня завтра в Мск уже не будет, завтра с 13:00 до 14:00 выезжаю из Люберец.
# 1907
24.07.2014, 10:55
slavas, А стяжки то зачем? Если стойка в сборе, то пружина зажата верхней опорой. Три болта сверху, болт снизу, стабилизатор - и вроде как должно поменяться... Другое дело, что пружина будет иной по высоте, ну так это вопрос второй...
# 1908
24.07.2014, 11:13
Максим, спасибо, я договорился, мой приятель, с которым я и еду на Кольский, привезет стойку в сборе в М-горск.
Сообщение от Match
Сообщение от Абырвалг
 slavasТри болта сверху, болт снизу, стабилизатор - и вроде как должно поменяться... Другое дело, что пружина будет иной по высоте, ну так это вопрос второй...
Похоже, что верхние болты на 16 (15 мал, а 17 - велик), а нижний на 18.
Так может быть?
Тогда придется искать у фиников такие ключи. Как раз вчера был в этом магазине ;( знал бы- купил
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось slavas, 24.07.2014 в 11:14.
24.07.2014, 11:16
Молодец! Ты когда в Медведгоре будешь? А то тебя в Мск не застать, может хоть там увидимся. Звони завтра до 13-00 если что.
Да, при замене, я вроде еще одну шаровую отсоединял от кулака.
# 1910
24.07.2014, 11:25
Сообщение от Match
Планировал там быть в субботу после обеда.
Что-то не нашел твой номер мобильника. Кинь СМС на 916-6708913
Удачи на дорогах !
