# 1901
				23.11.2015, 20:02
		 Всем привет! Заказал задние суппорта 22118, пришли без скоб, может у кого завалялись?
# 1902
				12.12.2015, 20:16
		 Ребят, подскажите как сбросить ошибку АБС, в разьеме нет 9 контакта. Менял гребенку абс переднего левого  колеса, была лопнувшая, поменял лампа горела дня 2, потом потухла. заехал за бревно, пробуксовка колеса была. снова загорелась абс. теперь уже 3 дня горит(((
# 1903
				12.12.2015, 21:16
		 rextor, боюсь расстроить, но с датчиком тоже проблема.  Если все исправно, сброс не требуется
				С Уважением,Андрей.
# 1904
				15.12.2015, 11:05
		 Андрей спасибо!
Вы оказались правы, передний правый датчик умер. его можно на чтото заменить? кроме оригинала.
# 1905
				15.12.2015, 12:02
		 rextor, надо на пару страниц пройти выше по теме. Я как раз недавно поставил датчик колева вазовский. Все работает корректно.
				С Уважением,Андрей.
# 1906
				15.12.2015, 13:10
		 Андрей, написал Вам в личку
# 1907
				15.12.2015, 17:37
		Такой случай намедни в пятницу был. Еду по трассе, вдруг при торможении слышу жуткий скрежет и чувствую подклинивание колеса. Развернулся потихоньку, благо от дачи было километров десять. Доехал без тормоза, подтормаживая где надо АКПП. Переоделся, залез под машину, открутилась скоба суппорта переднего, нижний болт потерян, верхний держится буквально на нескольких витках. Я его летом обслуживал и видимо не дотянул. Суппорт при торможении поднимается нижней частью и тормозит об обод колёсного диска. Диск соответственно сильно ободран(новый блин - жалко).
Затянул верхний болт, думаю потихоньку доеду, нифига, всё равно клинит, один болт не держит. Стал искать на машине, откуда выкрутить подходящий болт. Нашёл на кронштейне переднего бампера к раме. Оказался тоже М14, чуть короче, но не критично, головка только почему-то на 20, а не на 22, как на суппорте. Вкрутил его на шайбу, без гровера, т.к. не нашёл. А в выходные поменял на купленный в метизах калёный болт с гровером. Болт из бампера на шайбе был уже не затянут, выкрутился свободно.
Страшно подумать, что бы было, когда второй болт тоже отлетел.
# 1908
				15.12.2015, 17:58
		 У брата когда так произошло, то диск пробило и цилиндр трещину дал. Цилиндр заварили, а диск магниевый несмогли.
				15.12.2015, 18:12
			Сообщение от Bruno
 Пичалька, диск где ободран - лаком покрой автомобильным, для кузова, что бы не корродировал, можно даже с помощью кисти.
Если болты будут самопроизвольно откручиваться, есть смысл посадить их на резьбовой герметик.
# 1910
				15.12.2015, 18:21
		 Olegtal, ободран изнутри, там не видно. Люминиевый то можно не красить наверное?
