Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #1901   08.05.2013, 11:58
vhfr80,
на деликовском интеркулере есть заводское отверстие, туда вставляется датчик температуры. Можно изготовить у любого токаря переходник под ниссановский датчик надува.
Кстати, есть еще кулеры от рестайлинговой делики. Там нет отверстия под датчик. Проверяйте перед покупкой. Но и это в принципе не проблема. Можно сделать в ниссановском железном патрубке сосок и накинуть на него шланг который другим концом будет одеваться на датчик. У Антона так и сделано.
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #1902   08.05.2013, 16:59
Сообщение от Kudrysh Посмотреть сообщение
принимать на себя мелкие камешки,
А не проще заклеить плёнкой? Сейчас её какой угодно валом.
val-saper вне форума val-saper
Старый #1903   08.05.2013, 21:25
Я убрал одеяло из под капота , вроде как то громко работает с этим кулером китайским.
Старый #1904   08.05.2013, 22:04
Сообщение от val-saper Посмотреть сообщение
Это правда. Я об этом ещё в октябре писал как только поставил.
vhfr80 вне форума vhfr80
Старый #1905   10.05.2013, 15:33
Установил кулер от делики выкладываю фото. Влез со штатным вентилятором. Возникнут вопросы пишите.
Изображения
Тип файла: jpg 20130509_175321.jpg (122.8 Кб, 214 просмотров)
Тип файла: jpg 20130509_175331.jpg (100.3 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: jpg 20130509_175400.jpg (124.8 Кб, 192 просмотров)
Старый #1906   10.05.2013, 16:23
vhfr80,
Вентилятор уже подключили? Как вообще изменилось поведение машины?
Резинку с капота лучше убрать. Слишком плотно она садится на кулер. Может перетереть..
Старый #1907   10.05.2013, 19:14
Jhan, Вентилятор еще думаю как подключать через тумблер или датчик температурный. По ощущениям двиг стал по шустрее раскручиваться, за одно выкинул катализатор по этому объективно сказать не могу.
Nikonor вне форума Nikonor
Старый #1908   13.05.2013, 12:36
Сообщение от vhfr80 Посмотреть сообщение
Откуда у вас штатный вентилятор? (2005 г.в.) от РД 28?
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #1909   13.05.2013, 13:16
Вероятно имелся ввиду штатный вентилятор от Делики.
Старый #1910   13.05.2013, 14:54
Походу ступил
