Сообщение от Кеша Хакин
Мясоед подскажите , что бы снять впускной есть ли там нюансы на которых надо обратить внимание (понятно что прокладку новую надо купить )
Прокладку чего? Все собирается как и разбирается. Ни каких новых прокладок. Вы какую заказали?
Нужно:
- новый маслл фильтр, т.к. старый придется снять. Что бы новый не поставить?
- литра 1.5 антифриза на долив, т.к. патрубки надо будет сдергивать и пролив неизбежен. Ни что не мешает воспользоваться случаем и заменить у себя антифриз полностью, одновременно с этим произвести съем блока радиаторов с их промывкой. Можно не снимать конденсер (радиатор климата), чтобы его не заправлять заново. Но помыть не мешает.
Сообщение от Lisina
придется сделать фотоотчет
В данном случае чукча не фотограф ))))
Сообщение от Lisina
Я так понимаю придется завоздушить подачу топлива?
В чем проблема. Или груша потерялась? )))
Сообщение от АНДРЕЙ 222
расход стал показывать
Вот штатному показометру я бы не стал доверять ни разу. Замеры по чекам одной заправки в течении месяца и далее контрольный замер недолива заправки будут более достоверными.
а остальные цифры под номером
Можно не рассматривать. Код на крышке колпачка куда важнее для прописки его в мозги.
Сообщение от Lisina
А были симптомы его скорой кончины?
У меня тоже все норм работает, но как-то вод душу не греет. Не мертв, но и как-то по ощущениям уже и не мужчина в самом расцвете сил.
Задумался о его замене. Что будет по факту расскажу потом.
