| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 1901
03.04.2013, 02:13
renat_a78, По идее выжимка нужна, было бы проще.
# 1902
03.04.2013, 08:47
там просто еще балка мешает на которой подушка двигателя стоит, надо ее по хорошему снимать, вот думаю движек не сдвинется если сниму балку или домкратить придется двигун?
# 1903
03.04.2013, 08:53
renat_a78, Домкратить или подпереть обязательно.
# 1905
09.04.2013, 10:02
Коллеги, хочу предупредить!!! (мало ли кто-то решит поехать)
На трассе М6 Москва-Астрахань перед Волгоградом начался ремонт двух мостов, имейте в виду при планировании маршрута, задержка на светофорах пока не сильно долгая и зависит от времени суток!
И будьте внимательны к знакам при ремонте - караулят!
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
# 1906
16.04.2013, 19:52
Не работает сигнал (уже писал) скорей всего из-за проблем в шлейфе. Померил напругу приходящую на реле - при нажатии на контакты сигнала на руле она не более 6 В. Вообщем я и сам буду рыскать в нете как правильно снимать подушку и т.д. (Серега ссылку одну давал. огромное спасибо. инфа уже в работе), но если у кого уже имеется материал "под рукой" прошу помощи скиньте.
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
# 1907
17.04.2013, 02:57
Сообщение от Kotoffich
С руля на реле сигнала подается "Ноль". А с другой стороны с аккумулятора через предохранитель идет +12V.
Схему можешь посмотреть в электронном мануале. Мануал здесь на форуме есть.
Глава EL (ELECTRICAL SYSTEM)
Раздел : Wiring Diagram — HORN —
Не торопись разбирать руль. сначала найди реле сигнала и прозвони. Если ноль приходит на реле при нажатии сигнала, то дело не в руле...
Всем Счастливо оставаться!
# 1908
17.04.2013, 08:32
Юрка, спасибо. Так если и ноль хреновый, то тоже напряжение на реле не будет гуд. во всяком случае схемы скачал. а то в мануале (основном так скажем) схемы гудка нету
# 1909
17.04.2013, 13:52
Для проверки нуля в руле , - возьми лампочку, не мощную, например от габаритов передних или из салона, на 12 вольт.
Один конец лампочки на + аккумулятора, второй конец - на ноль приходящий на реле сигнала с руля. Если лампочка будет гореть нормально и на ней будет 12 вольт, -значит дело не в руле. Ну а если проблема останется... тоже не унывать. Очень возможно, что в цепи от руля до реле, где-то контакт плохой или окислился провод где-то, или перебит.
Либо второй вариант проверки, - определи, куда приходит ноль на реле сигнала и просто подай корпус на этот контакт..., - смотри не перепутай контакты, а то м.б. К.З.
Удачи!
# 1910
23.04.2013, 20:26
Как всегда, негаданно-незванно - встретились с Мишелем163 в Самаре, пусть не долго, всего часок, но пообщались!  Обсмотрели автомобиль Мишеля, поделились опытом ремонта немногочисленных поломок, получил в подарок пакет Самарского Жигулевского пива!!! (отдельное спасибо Мишелю) Вот только совместно употребить не удалось, но ведь в жизни все бывает! Спасибо СергеюФРГ, помог нам пообщаться после совместных приобретений)))
> Nissan Almera Tino
