# 1891
24.01.2018, 06:41
Отлично получилось!
Один вопрос. Как менять фильтр маслянный?
Насос закрыл доступ сверху. Сверху добирались обычно до фильтра, откручивать, убирать сам фильтр и новый устанавливать.
Сообщение от Kurbi
 Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
Результат установки насоса
# 1892
24.01.2018, 08:43
Сообщение от DEF_S
 Отлично получилось!
Метода замены в гаражных сервисах.
А потом возникают проблемы с патрубками, разъеденными вытекцими остатками масла.
Фильтр менять удобней через арку правого колеса, обязательно при этом обслужив чашку фильтра, а так же смыв протечки масла.
Я уже показывал что бывает, если не делать эти мелочи.
# 1893
24.01.2018, 09:18
Я меняю через арку, всё видно, ничего не сломаешь. И помпа не мешает.
# 1894
24.01.2018, 13:48
Сообщение от Gogy222
Пластик под крылом снимали ?
# 1895
24.01.2018, 14:12
Сообщение от Pafik 2007
В зимней куртке не очень удобно, а в летней одежде без проблем без снятия подкрылка.
# 1896
24.01.2018, 16:13
Я снимаю. Заодно осматриваю что твориться в моторном отсеке.Не каждый день же туда лезу.
# 1897
15.02.2018, 12:45
это инфа от боша по 004 насосу:
http://www.bosch-automotive-catalog....uct/0392023004
тут заявляется что он "щёточный"
производительность 900 чевототам
и тут
http://www.bosch-ibusiness.com/boaaw...3?locale=en_GB
а тут он "бесщёточный"
производительность заявлена 850 дм3 в час (?) Что заметно больше производительности 34го насоса - там заявлялось 500 л/час.
Скорее всего он всё-таки бесщёточный и более производительный нежели 34й насос.
Но вот компактность его однобокая - он короче на 7см, но при этом толще на 1 сантиметр. Будет ли этот 1 см критичным - надо смотреть в каждом случае персонально - у кого как стоит. У меня 34й стоял и не мешал маслофильтр менять сверху, сервисники ни разу не пожаловались за много лет мол "неудобно" или "никак".
Я бы 004 поставил, даже при одинаковой цене.
2007 LE, Бинар-5S, байбас, 2" Добинсон, ГУ от R52
# 1898
15.02.2018, 14:49
стоит прекрасно, ничему не мешает, работает не громко - 3-й год
# 1899
12.01.2019, 11:36
Подскажите, где можно поймать + и -, как на фишке, у меня ее нет.
Мне нужен плюс и желательно минус, который появляется при включении зажигания, спасибо!
Блок у меня такой.
# 1900
12.01.2019, 12:01
MrVebeR, на предохранителе габаритов
