# 181
06.06.2013, 08:37
Колодки стоят правильно.
Диск новый. оригинальный. Колодки тоже новые (не оригинал).
На старом, изношенном диске и колодках, была такая же фигня.
# 182
06.06.2013, 21:25
Помогите выявить проблему с тормозами
Всем доброе дня!
Помогите понять где проблема.
Что то не ведомое происходит в правом переднем колесе:
Бывает маленьком ходу свистит, бывает на высокой скорости, как будто что то трется (хотя на тормоз не нажимаешь)
Бывает при нажатии на тормоз от колеса доносится скрежет, сопровождаемый вибрацией
Авто: almera n16 англичанка 1,5 МКП
Заменили уже: суппорт, тормозной диск, колодки.
Проблема осталась...((
# 183
06.06.2013, 21:27
Направляющие, ступичный подшипнмк, гнутый кулак...
# 184
06.06.2013, 21:42
Посоветуйте сервис/человека, который поможет точно диагностировать поломку и произвести ремонт?
два сервиса посетили, поменяли выше упомянутое, результата ноль...
# 185
06.06.2013, 22:59
vdz, Я то же маялся долго а в итоге ----ступица криво запресована в подшипнике была,, я уже писал про это с фотками выложил Может в этом причина у Вас?
# 186
06.06.2013, 23:07
vdz, Пользуемся поиском при создании тем!
Сообщение от LICVIDATOR-44
Подробности: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...57#post2671057
# 187
07.06.2013, 11:58
Сообщение от vdz
У меня например просто левый диск увело восьмеркой(видимо хорошо оттормозился в весенней луже),диски были не свежие 18мм
# 188
26.06.2013, 09:06
Проблема с Тормозом
Добрый день !прошу помощи и консультации ,проблема такая !
Машина Ниссан Альмера н16 ,1,5 !При нажатии на педаль тормоза без разницы едет машина или стоит в заднем левом колесе раздается писк ,подозреваю что дело в тросике ручного тормоза ,тормоза задние барабанные ,если ставишь машину на ручник ,то этот писк пропадает ...подскажите люди добрые )
При создании новых тем обязательно пользуемся ПОИСКОМ!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 26.06.2013 в 12:53.
# 189
26.06.2013, 13:46
Тукич, Не правильно подозреваешь. Разбирай да проверяй.
# 190
21.07.2013, 11:11
Появилась проблема с тормозами
Приветствую,
Прошу помочь советом. Сегодня на N16 поменял передние диски с колодками, поставили как всегда неоригинал TRW. Результат - слева все отлично, тишина, справа с самого выезда с автосервиса слышен постоянный прерывистый гул трущейся колодки о диск, даже при полностью отпущенном тормозе. Скрежет неравномерный, будто на диске поверхность неоднородная или он кривой. На сервис сразу набрал, говорят, притрется. Но звук явно нездоровый.
1. Ездил весь день, скрежет на всю улицу. При торможении звук еще громче, будто ездишь на совсем стертых колодках.
2. Раньше никогда такого не было, хотя все время ставил неоригиналы - Brembo, TRW, ABS.
3. До замены в сервисе проблем не было.
Есть какие-н. мысли на этот счет?
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 21.07.2013 в 11:27.
