Vad34 вне форума Vad34
Старый #181   06.06.2013, 10:23
от какого 05 или 08.
если 08, то может, сопротивление у него дикое.
от 05
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #182   06.06.2013, 18:29
Vad34, у него же штуцер на 6 мм а проходное отверстие и того меньше получается. У тебя двигатель то не голодает? ведь подача то идет по трубкам на 10мм.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Старый #183   07.06.2013, 11:49
Сообщение от Nic99 Посмотреть сообщение
у меня так было и без клапана с самого начала как купил
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #184   06.12.2013, 10:08
Вот наверно и моя жаба померла... После ночной стоянки долго завожусь...В выхи буду протягивать трубки-хомуты,но если лягуха при прокачке качается долго и настойчиво,не дубеет,значит подкачке кирдык? замена или разбор?Колечко для начала с фильтром заменить это 16407-W4900 верное? От долгого стояния усохло может быть... Ну и где это колечко и эту "жабу" http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385878644 взять сегодня вечером в пятницу срочно по Москве???
Последний раз редактировалось kolyasik, 06.12.2013 в 10:36.
Gig вне форума Gig
Откуда: Чокурдах; Авто: Ниссан Патрол Y61 1999 ТД-42 "2 285/75/16 SST COOPER
Старый #185   06.12.2013, 18:47
kolyasik, ятоже так думал, чуть не заменил. пока не нашел причину. на баке на шланге трещинка была подсасывал воздух. приходилось качать.
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
tobasCo вне форума tobasCo
Откуда: Архангельск&Архангельское; Авто: Lamborghini Gallardo
Старый #186   06.12.2013, 23:54
два раза лягуху менял по мнению профессионалов, мол и на лягуху бывает проруха. в итоге "болела" подкачка в баке, успешно ампутированная далее. патрулем ранее с подсосом напрыгался, оказался сепаратор новый жутко модерновый и успешный. это в смысле, что быстрые выводы в отношении воздуха в системе не решают проблему как правило. лучше чуть долее потестить на месте
Старый #187   07.12.2013, 00:27
На всякий случай прикупил на Плеханова заменитель корейский....в выхи буду искать...
Хищник73 вне форума Хищник73
Откуда: Коми, Инта; Авто: Nissan Patrol Y60 2.8TD, 36"
Старый #188   14.01.2014, 17:48
Подскажите. Полетела лягушка в топливном фильтре, у меня стоит с обраткой через фильтр, я так понимаю не родная.
Такую найти не могу. Может поставить с двумя подводками и обратку пустить на прямую?
Последний раз редактировалось Хищник73, 14.01.2014 в 18:36.
Старый #189   14.01.2014, 17:50
Не подошла... но моя живая...болячка в другом,глюк бродить....
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #190   14.01.2014, 18:26
Сообщение от Хищник73 Посмотреть сообщение
оставить с двумя поводками и обратку пустить на прямую
Так надо и сделать.
