# 181
14.01.2010, 17:56
Сообщение от alecs-m
 ИзображенияКлапан+.jpg (65.9 Кб, 4 просмотров
Алексей это я правильно понял? (сан технически клапан) интересно как после морозов сработает??
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 182
14.01.2010, 21:36
Сообщение от radinalexander
Нет это обратный клапан на топливо. Купил в магазине по грузовым иномаркам 450 руб. Дорого конечно но выглядит внушительно и закрывает наглухо. А вот шланг прозрачный жидковат, он из другой оперы. У меня Мерс грузовой есть, там на пневматике и на топливе трубки пластиковые стоят, давление в тормозной системе 8.5 bar. Жаль только они все чёрные.
# 183
15.01.2010, 00:03
я пока продумываю установку сразу за баком, хотя идея установить в подкапотном пространстве, меня просто гипнотизирует но до фильтров
/autoclubman.ru/forum/
# 184
15.01.2010, 04:36
 У меня тоже в морозы насос завоздушивался, но только после длительной стоянки за ночь. Поставил клапан обратный перед входом в насос (морозов пока не было). И шланги поменял на прозрачные.
Завоздушивается из за долбаной диафрагмы в подкачивающем насосе на топливном фильтре(лягушка). Где мембрана соединяется с металлическим грибком подкачки, там и сосёт, прям по завальцовке. С прозрачными шлангами надо аккуратно. Не все подходят, дубеют не только от холода. У меня в прозрачный шланг засунута метал. трубка, потом это всё в короткий отрезок резинового шланга и хомут сверху. Получается , что на топливную магистраль одевается резина с переходом в прозрачный шланг далее опять резина и на фильтр+ 4 хомута. При помощи прозрачного шланга быстро определяется есть подсос или нет. То, что уходит соляр в бак это пол беды. В рабочем состоянии по прозрачным можно увидеть пузырьковый поток, а это жизни ТНВД не прибавляет со всеми вытекающими
# 185
15.01.2010, 09:42
За подсказку с мембраной Сергей, большое спасибо! А то я уже все соединения вплоть до бака пересмотрел.
# 186
15.01.2010, 09:45
на пафиках и х трейлах стоят уже другие фильтра и для подкачки стоят обычные груши резиновые, наверное не смогли справится с проблемой и решили кардинально поменять принцип подкачки
# 187
15.01.2010, 15:09
Алексей!!  Почитай! Про подкачивающий насос там есть!! Статейку: http://autodata.ru/item.osg?idt=16&idn=621
У самого походу такая же фигня!!! Дастало!!
# 188
15.01.2010, 21:52
Видел сегодня в магазине электронасос от дизельной ГАЗели (Штаер) с двигателем ГАЗ-560, только не Старый Оскол 51.1139 а BOSCH номер 580 464 076
# 189
15.01.2010, 22:08
скока денег
# 190
15.01.2010, 22:36
Осколовсий 2300 а бош 2100
