![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 181
02.02.2014, 22:49
Сообщение от Mikhail1981
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) как воздушную пробку из системы охлаждения убрать ?
есть пипка на тройнике печки - через неё удаляется.
Лучше молчать и слыть идиотом чем заговорить и развеять все сомнения ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
# 182
02.02.2014, 22:59
Сообщение от Михаил GE
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) есть пипка на тройнике печки - через неё удаляется.
Завтра буду искать. У меня вебаста салон не греет . двиго вроде нормально. Раньше за 30 окна отстаивали при минус 15. Сейчас нихрена. В дороге ни с того ни с сего может подуть прохладный воздух. Печка оч долго нагревается. Патрубки трогаю что-то хрюкает в районе крышки радиатора и патрубков резиновых верхних.
# 183
02.02.2014, 23:04
уровень ож проверь.
# 184
02.02.2014, 23:38
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) уровень ож проверь.
Если по расширительному бачку то она норм. Выше минимума.
# 185
03.02.2014, 09:59
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) скорее всего помпа лопнула у тебя в вебсте
Вскрытие показало, что текло по прокладке камеры сгорания... Причем антифриз поступал и в камеру сгорания и наружу... При этом сама прокладка внешне целая, но вот торцевая поверхность камеры сгорания под прокладкой не ровная, а в задирах и местами несколько уходит вглубь (прямо по сварному шву от вваривания камеры сгорания в корпус басты). Соответственно соединение со временем потеряло герметичность...
Сейчас попробуют шлифануть торец камеры сгорания и собрать все обратно с новыми прокладками. А дальше будет видно...
С Уважением,
Юрий.
# 186
03.02.2014, 10:03
Сообщение от yvg
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А дальше будет видно...
А дальше - после сборки - "водяные" патрубки вебасто опускаешь в воду, выхлоп и топливную трубку затыкаешь и в заборник воздуха даешь давление от компрессора, 3 атм. думаю более чем достаточно для опрессовки.
# 187
03.02.2014, 10:44
опрессовку на "холодную" проведут, но при работе котла будут тепловые расширения... И как оно будет в этом случае - пока не ясно...
С Уважением,
Юрий.
# 188
03.02.2014, 10:56
при снятии заметил подтекание ОЖ через такое отверстие - с обратной стороны корпуса (зеркально).
![](http://s019.radikal.ru/i612/1402/12/f50ae6a6fefb.jpg)
видать колечкам трендец (хотя менял их год назад) и ОЖ попадает в эту область:
![](http://s61.radikal.ru/i171/1402/e4/f6061821d776.jpg)
# 189
03.02.2014, 19:57
Ну вот. Первый день после переборки прошел вроде удачно. Выхлоп вебасты уже не белый, а опять прозрачный. Заодно поменяли свечу. Старая была треснутой в паре мест. Говорят, что вообще удивительно, что котел стартовал...
Из не очень хороших новостей: одну (и как раз именно в проблемном месте) прокладку не нашли даже по каталогу... Поэтому только шлифанули торцевую поверхность котла и посадили старую прокладку (она внешне живая была) на термостойкий герметик. Правда сами сервисники сказали, что это довольно кривое решение и они уже насмотрелись на котлы с герметиком, но выбора не было.
Посмотрим, понаблюдаем...
С Уважением,
Юрий.
# 190
04.02.2014, 20:33
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а про уровень - отдельная тема....ведь до этого ты и не смотрел что там с уровнем происходит....
Миша, если не сложно, посмотри у себя, что происходит с уровнем в расширительном бачке, если только одно вебаста отработала минут 30...
Растет или нет? А если растет, то на сколько сантиметров?..
С Уважением,
Юрий.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
