# 181
20.04.2010, 22:02
Спасибо, ребята, успокоили: хоть на бабки не попал!
# 182
25.04.2010, 19:40
Подскажите плз.
У меня Панф 2005 г. При движении после 80 км/ч появляется гул. Вибрации нет, но гул такой что надо музыку погромче включать )) Если на этой скорости повернуть немного руль в право гул пропадает, при выравнивании опять появляется. При том что пропадает только при повороте вправо (даже достаточно не поворачивать фактически сильно, а совсем чуть изменить траекторию движения), поворот влево ничего не меняет. Какую крестовину или что еще надо менять?
Заранее всем спасибо ))
# 183
25.04.2010, 19:43
Мне кажется нужно посмотреть подшипники ступицы.
# 184
25.04.2010, 19:47
А крестовины не при чем?
# 186
26.04.2010, 10:47
Сообщение от armager
Вот правый подшипник ступичный и смотрите для начала.
# 187
26.04.2010, 22:24
Сегодня после диагностики выяснилось что под замену правый задний подшипник ступицы и задние колодки.
# 188
29.04.2010, 17:07
Добавлю свой опыт. 2,5 Д МКПП Пробег 65 т.км. В начале появилась легкая вибрация как на кривых колесах от 120 км/ч, потом стал появляться гул, но при отпускании газа он пропадал. Позже появился скрип при движении, но когда катишься его нет, гул и вибрация уже с 80 км/ч. Итог: износ задней крестовины, почти не осталось иголок в подшипнике. После установки новой крестовины гул, вибрация и скрип пропали.
# 189
29.04.2010, 19:29
Сообщение от serega975
какие ставили?номера в студию плиз
# 190
29.04.2010, 22:06
номера не знаю, заказывал в магазине. оригинальная 3500р.
