# 181
19.10.2014, 23:26
Ничё прикольного. 15 минут и груда голого металла.
20.10.2014, 07:37
Сообщение от big
 Кстате.Датчик детонации дает сигнал на уменьшение угла опережения.На газу детонации нет.Делаем выводы
Выводы делайте сами. газ имеет октановое число (по аналогии с бензином) 100 с копейками, т.е. высокооктановое топливо по сравнению с бензином. поэтому он горит медленнее, догорает уже в выпускных клапанах.
(все помнят рассказы о прогоревших клапанах?)
поэтому при установке газа нужна доработка двигателя. (на карбюраторных просто трамлерОм делать зажигание раньше)
НА СОВРЕМЕННЫХ МАШИНАХ НУЖНО ШИТЬ МОЗГ (в карте зажигания делать углы раньше в диапазоне оборотов, когда работает на газу) а еще лучше две прошивки газ/бензин.
второй вариант прослабить выпускные клапана. в результате открываться они будут позже и газ будет успевать сгорать в цилиндрах.
а угол опережения зажигания на ХХ 16 градусов. на евриках.
# 183
20.10.2014, 08:40
Сообщение от remrom99
 Ставь LOVATO и не будет никаких проблем!
На 6 цилиндров выбирать?
# 184
20.10.2014, 22:37
"Простабить клапана"дык молотить будут, со всеми вытекающими
# 185
21.10.2014, 10:43
А если гидрачи то как?
Проще избавится или отключать штатное управление и воткнуть отдельно контроллер впрыска и контроллер зажигания( думаю скоро должны появится блоки где это объединено)
21.10.2014, 12:57
Сообщение от big
не давно у форестера под газ сделал клапана, шайбы заменил стаканами, ничего не молотит.. тишина..
Сообщение от AD Patrol
если гидрики, то только блок шить... контроллеров таких не будет...т.к. есть универсальные мозги, меняй настраивай...
а иначе уже бы давно "мозги газовые" научили еще и зажиганием рулить".. хотя, в принципе, это не так уж и сложно реализовать...
ресурс двигла позволяет работать на газу при штатных настройках зажигания порядка нескольких лет, поэтому производители не заморачиваются будущими проблемами потребителей их продукции...
Последний раз редактировалось yrii-b, 21.10.2014 в 12:59.
21.10.2014, 22:11
Сообщение от yrii-b
Недавно только научили впрыском управлять независимо от штатного контроллера. Так что с "давно" не тема.
06.11.2014, 00:14
80 тыс на газу.
Полет нормальный. Езжу точно так, как описано в 134 посту.
Мозги - стаг
Редуктор -Гартнер
Форсунки - хана прошли тысяч 50, а те, что раньше стояли не стоят того, чтобы о них вспоминать.
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
# 189
14.04.2015, 14:07
ГИГ свернул производство систем для автомобилей.
Кто знает аналогичную впрысковую систему под карбюраторные авто?
Хочу ещё один авто на газ перевести.
04.08.2015, 20:37
не слушай ни кого, первый плюс-бенз везде мутный, у всех движки из-за этого падают, а тут максимум воздуха накачают, окупается за 30-35 тыр, ресурс двигла увеличивается, потери мощности ноль, масло как на бензе через 1000 кил не чернеет, а следовательно г... меньше в двигле. и т.д. и т.п.
> Nissan Murano
