# 181
08.05.2010, 11:28
2Корень на каком пробеге умерло сцепление?, какой режим езды?
# 182
09.05.2010, 12:58
Товарищи, после вчерашних покатух появились проблемки со сцеплением.
Двигатель заведен. Выжимаю педаль сцепления. Она идет тугова-то + с характерными толчками, сильно неравномерно. ТАкое ощущение, что подклинивает. Но выжимается, диски разъединяются. Причем ход педали до разъединения дисков не изменился.
Двигатель заглушен - педаль мягкая, как и была раньше, без заеданий в обе стороны.
При отпускании сцепления проблем нет. Схватывает где-то в середине, где схватывало всегда. Без заеданий, легко.
Было много воды и много говнилина. Сегодня попробую пробку с колокола снять, может там внутри вода, но меня терзают смутные сомнения, ибо нигде не стоял, всё время в воде ехал. Да и глубины уж очень сильной не было.
Какие мысли?
P.S. сцепление с корзиной и выжимным менял меньше 10 тыщ назад. раньше никогда такого не было, хотя жарил еще и посильнее, чем вчера.
# 183
09.05.2010, 15:05
Приветик!
Скорее всего внутри грязь, разбирать и чистить.
Лебедкой назад через блок сдвинь, а когда сделаешь также лебедой вперёд.
Корень.
# 184
09.05.2010, 15:08
Пробег 240 тыщ, езда везде где только можно.
Только что приехал с Рейда памяти, была жуть, всё что можно оторвать, то оторвал, но сцепление от 406 мотора в строю, ни разу не подвело!
Корень.
# 185
09.05.2010, 18:34
это с лебедочкой легко, когда яма есть или эстокада. У меня гараж и под машиной 40см - всё что мне доступно
# 186
09.05.2010, 18:59
да, хороший гараж компенсирует много затрат.
# 187
23.05.2010, 19:40
Здравствуйте!
Нужна ваша помощь,не могу понять в чем дело вот ситуация;в начале движения сцепление работает мягко лримерно минут 20,через какое-то время при переключение передач педаль сцепления как бы "залипает "очень медленно назад возвращается,и так временами но часто,началось месяца 3-4назад я поменял полностью все сцепление;корзину, диск,подшипник,но так не чего неизменилось,что может быть, заранее спасибо.
# 188
23.05.2010, 20:18
Главный цилиндр, рабочий или вакуумник, больше без вармантов...
# 189
25.05.2010, 06:57
Нарисовалась проблема...
С утра выехал как всегда, остановился трогаться начал ,
газую и почти не едет, и если обороты поднять, то звук металлический появляется.
Еле едет с пробуксовкой сцепления.
Пробег личный 60 тыс.км, всего 215 тыс. км, сцепление ни менял ни разу.
Сцепление под замену?
# 190
25.05.2010, 11:10
Сообщение от Metis
Думаю да, металлический звук - звук диска без накладок о маховик.
Серый
