# 181
16.11.2012, 20:35
Болты да гайки фигня,вес коробаса пугает!!
# 182
24.11.2012, 00:38
Так половину дела сделал  Все разобрал и сковырнул .Слов нет более...
Всегда все сам делаю на своих машинках.Но на Пате жопа как не удобно менять сцепу.Разбирать много чего надо...
1.Броню нижнюю.
2.Глушак(тяжелый тварь)Прокладку забыл прикупить
3.Карданы оба=фигня.
4.Рычаг КПП снять=разобрать тонель(фигня).
5.Здесь начинается самый любов-электо разъемы на раздатке.Кажись их 9шт.Все разной формы и застежек.Большинство расположенно в вверху.
6.Болты двигло+кпп.Их 12 шт.Нижние 8 легко.Верхние 4 с мухой бляхой.
7.Травеса под Кпп.
8.КПП сдергивали троем.ТЯЖЕЛАЯ хрень.Упирается то бак топливный,то в траверсу бака.
9.Корзину,маховик легко.
Все пляски из за маховика.Мелом отметил метки,провернул маховик от руки,поставил метку.Разбег составил 6.5 см.На новом маховике около 1 см.
# 183
24.11.2012, 10:07
Сообщение от Домовой68
 Разбег составил 6.5
что за разбег?
Новая сцепа будет такая же - двухмассовая?
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
# 184
24.11.2012, 17:30
сцепа и корзина обычные.
Это маховик двухмассовый(т.е. состоит из 2-ух частей с демпфером между ними) и придуман он, чтоб сглаживать рывки. Я так полагаю, что у Домовой68 на старом маховике люфт 6.5 см, а на новом один всего...
# 185
24.11.2012, 21:55
Сообщение от Mixxxa
но они разные (во всяком случае по номерам) для обычного и двухмассового маховиков, поэтому можно говорить о двух разных комплектах сцепления.
# 186
30.11.2012, 20:26
Сообщение от Igor63
Да,все оригинал.Сегодня проехался,педаль сцепы как пушинка.Ни тидке даже кажется туже.Самое главное маховик не гремит при глушении.
# 187
25.12.2012, 20:59
День добрый!
Владею Патом 97 г.в., 80 тыс.км., МКП, дизель.
7 тыс.км. назад начал дергатьсяся при трогании, вылечилось плавным троганием с затяжной пробуксовкой сцепления в течении нескольких недель.
Сейчас опять началось. Пока, по аналогии, трогаюсь подбуксовывая сцеплением. Посторонних запахов не ощущаю.
Понятно, что прямая дорога к ОД. Вопрос, надо ли форсировать свой визит к официалам или еще помучить? Какие риски?
# 188
25.12.2012, 21:05
chenc, сцепу похоже ни разу за пробег не меняли? А пора.
Пакие эксперименты с пробуксовкой угробят маховик, а это к замене сцепы еще 25-30тр.
# 189
13.01.2013, 22:36
За 20 тыс. км 3 раз меняю сцепление??
Помогите за 20 тысяч км уже 3 раз меняю сцепление, последний раз менял 5 тыс км еще не проехал менял всё в комплексе + маховик. Коробка механика Сегодня немного по снегу на даче проехал, немного застрял подкопал выехал и все опять сцепление пропало, могу скорости переключать не выжимая сцепление и постоянная вонь. Что еще поменять просто уже устал. Бывает на бордюр залажу и уже вонять начинает. Хот машину продавай, надоел...
# 190
13.01.2013, 22:57
год выпуска авто\\\7
