# 182
28.01.2011, 19:17
# 183
28.01.2011, 19:51
Сергей, а чего RDшников забыл....
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 184
29.01.2011, 08:46
Всем привет! Купил Patrol Y61, 2001, ZD3.0, МКПП пробег 158000 т.км. в марте 2010 г. Еще ни разу не видел загоревшейся лампы чек ижн, даже не знаю, где она находиться на панели приборов. Так может быть?
# 185
29.01.2011, 08:59
Сообщение от nikam
нет, при включении зажигания должна гореть в левом углу панели.
# 186
29.01.2011, 13:40
Сообщение от radinalexander
Пока не нашел,если есть на английском,скинь в личку,переведу сам,без переводчика. На зд 30 нашел на их сайте zd30.ru.
# 187
30.01.2011, 01:14
Сообщение от mak2
 Сообщение от Lexaxa
Из за этой ошибки такой расход врятли, лечится заменой мозгов.
А падение мощности при разгоне связано с этой ошибкой?
Так много любителей сделать самому, но почему то, что нужно никогда не найдешь. Я уже начал второй раз все темы перечитывать связанные с падением мощности при наборе оборотов под нагрузкой (подъём)
# 188
12.03.2011, 16:55
Замена свечь, ремня, топл. фильтра и ремонт турбины решили все вопросы!
# 189
02.06.2011, 20:25
Чек инж и коды неисправностей
привет всем!!! очень расчитываю на вашу помощь... история такова: выпал чек... код47...код подтвердили на диагностике... поменял датчик коленвала.. ситуация не изменилась код не снимается ...все кабели проверены...машина не заводится а если заводится то её бьёт как в лихорадке...заводится если отключить разъём датчика но едет не выше 3 передачи ...поддымливает чёрным...если при работающем моторе подключить датчик то мгновенно глохнет...фильтр новый нулёвый... соляра чистая..воздуха в системе нет...плунжера были заменяны 3 месяца назад....вообще никаких проблем с машиной не было... сигнал выпал во время движения... ремень на метках всё в норме...патруль 1999 двигатель рд е ....уже сломал голову...к диллерам идти пока не хочу тк не богат...с уважением валерий... да ...живу в эстонии в таллине...
да забыл сказать что без датчика работает ровно и уверенно но с добавлением оборотов на 4 передаче начинаются перебои..смысл тут понятен но написал для того что на состояние форсунок не грешу....
Последний раз редактировалось konchakov valery, 02.06.2011 в 20:25.
08.06.2011, 00:44
мужики!!! кто нибудь сталкивался: при замене датчиков может потребоваться перепрограммирование???ЭТО К ПРЕДИИДУЩЕМУ ТОПИКУ про датчик коленвала...
