vao вне форума vao
Старый #181   21.01.2010, 16:50
кпп абсолютно разные. раздатки - одинаковые должны быть.
есть информация, что кпп одинаковые у зд30 и тд42
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #182   22.01.2010, 10:45
Получается что тд42 вместо рд28 не поставить? В кама сутре по Патрулю МКПП одна на три двигателя.
The Witcher вне форума The Witcher
Откуда: Уфа; Авто: Patrol Y61 1999, RB25DET NEO, 265/65 R18 BFG A-T
Старый #183   22.01.2010, 11:34
Это принципы работы и разборки/сборки одинаковые на три двигателя, а начинка (номерки) разные... Одинаковые номерки, по-моему, только у самого корпуса коробки...
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
Hag вне форума Hag
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Пат2003,TD42T,АКПП,5дв. Пат1995,ТВ42I,МКПП,5дв.
Старый #184   22.01.2010, 19:23
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
на раме рд28 и тд42 подушки совпадают
НЕ совпадает правая надо переваривать. Сами кронштейны одинаковые.
Читаем тему внимательно.
У меня все же морда просела, пружины на ЗД30 слабее, надо менять скоро.
Сейчас похож на гончика , задница выше морды.
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #185   23.01.2010, 03:45
Ушатать TD42 очень сложно. У нас в городе на нормальном ходу авто 1989 года. Убивают в основном гидроударами. 42 - легенда, особенно с рЯдным ТНВД, жаль , что перестали массово ставить
Старый #186   23.01.2010, 11:45
У нас пытались воткнуть от "беларуся" дизель 4.7. Высокий он цуко , надо надстройку на капоте воять
Старый #187   25.01.2010, 01:32
На 42 практически нет электрики. Единственно они есть на 24 вольта, это надо учитывать. Эл. комплектующие: стартер, генератор, свечи накала, балластное сопротивление, клапан отсечки топлива, электро таймер на обратке, система турбоямы. Датчики температуры и тахометра. Таймер и турбояму ( с ней и рециркуляциюОГ- всего 3 вакуумных соленоида) отключаете. Тахометр с датчиком остаётся родной, нужно только доработать шестерню на двигле, делается в гаражных условиях. Есть ещё клапан повышения оборотов при включении кондея, абсолютно не нужная вещь. При включении кондиционированния двигатель ни как не реагирует на эту нагрузку. Глобальных заморочек с переставлением нет))
Старый #188   25.01.2010, 13:02
А в чём проблема? авто в такой комплектации шло с завода.Сделать справку с сертифицированного СТО о замене агрегата и в путь
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #189   25.01.2010, 13:30
Если менять ЗД30 или 28 на ТД42 надо сначало заключение о том что двигун подходит(НАМИ,Александр писал,Hag),а если бензинка был -совсем нельзя.Дальше надо чтоб агрегат был привезён по честному.Ещё нормально сертифицированное СТО тоже надо поискать,даже если сам будешь ставить.Беготня по кабинетам вот самая засада,или башлять "фирмачам".
unleha вне форума unleha
Старый #190   25.01.2010, 22:17
Вопрос не в том, будет ли работать двигатель тд42, вопрос в том будет ли корректно работать все остальное электро оборудование, завязанное на ЭБУ зд30
