#181
				05.02.2013, 22:59
			Сообщение от _Nastena_
 Которые на обмотку или силовые которые на фару/лампочку? |  Для уверенности лучше пропаять все.
#182
				06.02.2013, 20:32
	| А есть способ отключить ближний от евросвета?Что бы загорались одни габариты
#183
				06.02.2013, 20:39
	| фишку отсоедени евросвет ...и бутет тебе габарит потом ближний ..
				Быть таким - какой ты  есть ?---  в этом мужество и честь.   |
#184
				06.02.2013, 21:33
	| При отсоединении фишки евросвет полностью отключается, а мне нужно что бы работали габариты |
#185
				04.03.2013, 13:59
				 Евросвет не горит после починки
 Сильно не пинайте, в поиске результата нет...
Суть проблемы: Перегорела релюшка, поменял - один в один как в посте http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=122
Итог: евросвет не горит, принудительное включение - горят обе фары.
Где искать проблему?? |
#186
				04.03.2013, 14:02
	| Трын, а на систему DRL случайно своего предохранителя не стоит? |
#187
				04.03.2013, 14:07
#188
				04.03.2013, 14:13
	| Трын, тогда мануал в зубы, тестер в руки - и меряй на плате чего есть а чего нет. В первую очередь питалово, потом управление.
 Добавлено через 47 секунд
 Имхо, дальше советами не помочь, тут уж тебя всё зависит
 			 Последний раз редактировалось 100nx, 04.03.2013 в 14:13.
				04.03.2013, 14:17
	| А вот так на вскидку, может кто знает? Релюшка припаевается на 5 ножек, если одна из этих ножек имеет плохой контакт с платой, релюшка совсем откажется работать или будет работать неполноценно. |
#190
				16.03.2013, 23:21
	| Приветствую Вас коллеги по клубу! подскажите пожалуйста в чем причина следующей неполадки. при запуске двигателя включаюся фары (евросвет),но!!! на правой фаре горит лампа ближнего света , а на левой габаритная лампочка. В чем причина?
 Спасибо
