# 181
12.02.2013, 17:43
Сообщение от niggiu
Seinsa D1387 Ремкомплект цилиндра тормозного главного 117,78
Стоит,хорошо ,но надо как следует промыть -прочистить -шлифануть до блеска внутри цилиндра...дрель=мягкая капроновая щетка...тогда все хорошо.
Сообщение от niggiu
GMB GWN-60A Насос водяной 1 729,53
нормально работает
Сообщение от niggiu
Febest NAB-01J Сайленблок нижнего переднего рычага 239,3
не очень хорошего качества,лучше-оригинал.
# 182
26.02.2013, 19:51
Подскажите пожалуйста номер гайки колеса для дорестайловых дисков. Гайка с шайбой нужна, НЕ КОНУСНАЯ.
# 183
27.02.2013, 05:47
Aggent,
вроде такая 40224-V5510
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 184
27.02.2013, 16:21
Александр Анатолич,
к сожалению - нет, не такая. Это конусная, а мне нужна с шайбой.
# 185
27.02.2013, 17:17
Сообщение от niggiu
Закупил, все подошло.
АБАЛДЕТЬ. Я ещё столько для своей машины не покупал за .... четыре чтоли уже года.
12.03.2013, 17:14
Походу захрустел правый шрус..Появился недавно сначала при начале движения был небольшой скрежет но без звука (не знаю как объяснить примерно как будто подшипник тяжко раскручивается,с небольшим усилием )потом все пропадало я теперь хрустит на малой скорости потом пропадает и причем не постоянно а по полуоси...Поэтому и подумал на шрус,подшипники вроде в норме смотрел недавно...
С этим вопрос читал вроде шрусы отдельно меняются а не целиком полуось хотелось бы номерок.Если только целиком то значит номер полуоси..Заранее Благодарен...
Nissan Patrol GR Y61"Зубило"(03.2001) ZD30TD/250 тыков. АККП,Обвес хром(COBRA).33" R16 Cooper Discoverer S/T Maxх.Лифт+Кастор+Пружины+Аммо+5см Собаки!Шноркель-Багажник.
# 187
13.03.2013, 18:34
Подскажите, пожалуйста, коды втулок для передней поперечной тяги(Панара?). На схеме у втулок нет отдельных кодов, хоть они и показаны в отдельности.
# 188
13.03.2013, 19:33
См заднюю тягу.
14.03.2013, 06:01
Всем привет. Кто нибудь подскажите каталожный номер сальника коленвала (задний) и сальник первичного вала КПП. Авто с мотором ZD 30, МКПП. А то предстоит снятие коробки, за одно и хотол сальники поменять если текут...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 190
14.03.2013, 10:09
Сообщение от AD Patrol
См заднюю тягу.
55045-VB010 - оно?
